sondino Inserita: 28 agosto 2010 Segnala Inserita: 28 agosto 2010 con i nuovi tester digitali non succede nulla (ma non sarei così tranquillo) sicuramente con gli analogici fai il bottocongermo, ho misurato, naturalmente per errore, la tensione (220) in ohm col digitale: si è salvato ma ad altri non so cosa possa succedere
StefanoSD Inserita: 28 agosto 2010 Segnala Inserita: 28 agosto 2010 con un apposito strumento da migliaia di euro prestato da un amico con i puntali uno sul positivo l' altro sul negativoRagazzi è uno strumento speciale, non come i comunissimi tester, evidentemente ha la possibilità di misurare anche la resistenza interna della batteria. Quando si fa quella misura il commutatore dello strumento inserirà una resistenza calibrata, che io chiamo shunt, ed eseguirà la misura volt amperometrica, e si rileva la sua resistenza. E’ chiaro che con i comunissimi tester ciò non sia possibile. Vedi anche post #9
