leopardus2 Inserito: 10 novembre 2010 Segnala Inserito: 10 novembre 2010 Ciao a tutti,ho acquisito uno stabilizzatore statico trifase IREM TST-12 che vorrei inserire nella mia abitazionedi montagna, che ha un impianto 10 KW trifase dove la qualità della corrente è a dir poco pessima,per non parlare degli spike che arrivano ogni volta che c'è un temporale nei dintorni.Non essendo un professionista del settore ho alcune domande da porvi, più o meno stupide,spero potrete darmi una mano :-)L'idea è ovviamente inserire l'apparecchio tra il contatore e il quadro dell'abitazione.A valle del contatore c'è già un magnetotermico adeguato, nel quadro idem (25A),l'apparecchio ha le sue protezioni (magnetotermico in ingresso e fusibili in uscita oltre a protezionivarie).Dal manuale dell'apparecchio vedo le seguenti indicazioni:- corrente massima di ingresso 22A a 400 V- corrente massima in uscita 18A a 400 VLa prima, ovvia domanda, è: qual è la sezione corretta per il cavo da utilizzare peril collegamento? Tenendo conto che la linea non supera i 10 metri di distanza e chepassa in corrugato dentro i muri dello stabile?La seconda invece è un po' meno ovvia. L'apparecchio ha al suo interno un trasformatoredi isolamento, tale per cui c'è separazione galvanica tra la rete ENEL e i circuiti protetti.Il neutro in ingresso e' collegato al neutro in uscita, ed entrambi sono collegati a terra (PE),quindi non c'e' isolamento vero e proprio (da quello che mi hanno detto rimane unimpianto di tipo TT).Nell'abitazione ho diverse utenze trifase (lavanderia, pompa di ricircolo della piscinae condizionatore). Ho letto che l'ordine delle fasi è importante per la rotazione dei motorielettrici trifase. L'apparecchio ha U1, V1 e W1 in ingresso e U2, V2 e W2 in uscita (oltrea neutro e PE), secondo voi se io, inserendo l'apparecchio nel mezzo della linea esistentetra contatore e quadro, rispetto gli attuali collegamenti (la fase che entra in U1 esce in U2e così via) ho la certezza che il senso di rotazione è rispettato? Il manuale non dice nullaal riguardo e sarebbe una cosa scontata da pensare, ma non vorrei fare danni. La domandadi riserva è, cosa succede se applico le fasi non correttamente a un motore trifase?Semplicemente non va o rischio di bruciarlo? Esiste uno strumento che non costi unocchio della testa e che posso utilizzare per verificare il senso di rotazione delle fasi inmodo da rispettare quello gia' esistente?Grazie a tutti in anticipo per i vostri graditi consigli!Ciao,Riccardo
leopardus2 Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Di seguito il link allo schema dello stablizzatore, magari puo' esservi utile per capire di che si parla... :-)http://www.leopardus.com/ministatic_tst12.pdfGrazieRiccardo
Del_user_127832 Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Ciao leopardos2,La prima, ovvia domanda, è: qual è la sezione corretta per il cavo da utilizzare peril collegamento?Senza fare grossi calcoli, rispondendo di getto col 4 mm2 potresti anche starci dentro ma la pratica comune, dice/vuole che un 6 mm2 risulti più indicato.La seconda invece è un po' meno ovvia. L'apparecchio ha al suo interno un trasformatoredi isolamento, tale per cui c'è separazione galvanica tra la rete ENEL e i circuiti protetti.Il neutro in ingresso e' collegato al neutro in uscita, ed entrambi sono collegati a terra (PE),quindi non c'e' isolamento vero e proprio (da quello che mi hanno detto rimane unimpianto di tipo TT).Sicuro che il neutro primario/secondario sia collegato a terra da schema? Perchè in questo caso, il sistema non sarebbe più un vero TT.cosa succede se applico le fasi non correttamente a un motore trifase?Normalmente non succede nulla di disastroso, ma il condizionale è d'obbligo, dipende dal motore, o meglio da cosa vi è collegato al suo asse.Senza andare a spender soldi in relè di controllo senso ciclico fasi, che nel tuo caso è sprecato data l'esiguità di carichi, ammesso che rispetti i collegamenti citati, va detto che poi gli attuali motori presenti, secondo quale criterio sono stati collegati? Secondo quello che li fa girare in senso giusto.Fai la prova azionando un solo motore (scollega/escludi gli altri, tanto se va bene lui, vanno bene anche gli altri poi) su cui riesci a verificare facilmente il senso di rotazione richiesto, ad esempio la poma della piscina, in caso di errata ciclicità inverti due uscite dallo stabilizzatore al successivo interruttore posto in cascata ad esso.Vedi se riesci a postare uno schema dell' apparecchiatura.saluti
leopardus2 Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 Senza fare grossi calcoli, rispondendo di getto col 4 mm2 potresti anche starci dentro ma la pratica comune, dice/vuole che un 6 mm2 risulti più indicato.OK grazie!Sicuro che il neutro primario/secondario sia collegato a terra da schema? Perchè in questo caso, il sistema non sarebbe più un vero TT.Si sono sicuro, ma hai ragine tu, diventa un TN (ho riletto una vecchia discussione che ho sempre aperto io riguardo al collegamento dello stessostabilizzatore, ma monofase)Fai la prova azionando un solo motore (scollega/escludi gli altri, tanto se va bene lui, vanno bene anche gli altri poi) su cui riesci a verificare facilmente il senso di rotazione richiesto, ad esempio la poma della piscina, in caso di errata ciclicità inverti due uscite dallo stabilizzatore al successivo interruttore posto in cascata ad esso.Si questa e' una possibilita', ma se esisteva uno strumento dal costo esiguo che verificasse giusto il senso di rotazione me lo potevo anche procurare.Lo schema l'ho gia' postato due messaggi piu' su (l'ho appoggiato sul mio sito, visto che non posso aggiungere allegati...)GrazieRiccardo
leopardus2 Inserita: 25 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2011 Ripesco questo vecchio thread, tornato di attualità per via del nuovo quesito :-)Mi ricordavo male, il neutro in ingresso NON è collegato, come dicevo, al neutro in uscita.Il neutro in ingresso non viene per nulla utilizzato.In uscita viene ricreato dal trasformatore a stella e messo a terra.Per il senso delle fasi mi sono comprato per 40 euro su ebay un fluke T120 che includeun indicatore del senso di rotazione :-)CiaoRiccardo
