Buchi Di Tensione - Ripari con gruppi elettrogeni in parallelo
Salve a tutti,
avrei la necessità di capire se qualcuno con più esperienza di me ha mai avuto a che fare con i buchi di rete.
In fabbrica dove lavoro abbiamo una fornitura di 3,2MW in MT e tre gruppi elettrogeni a gas da 2MW in parallelo rete che fanno trigenerazione a scambio zero, cioè la fabbrica assorbe 3MW circa e viene alimentata tutta dai motori (accesi solo quelli necessari). Se i motori dovessero andare in blocco la fabbrica viene alimentata dalla rete. Il problema che abbiamo è che quando c'è un buco di tensione tutti gli inveter della fabbrica vanno in protezione e si spengono facendo fermare l'interno processo produttivo (grosso danno). Pensavamo che con i gruppi in parallelo oltre a fare la trigenerazione potevamo risolvere anche il probelma dei buchi di rete andando in isola qualora si verificasse un transitorio, ma con qualche mese di esperienza abbiamo visto che comunque lo stabilimento alcune volte "sente" il buco altre volte invece non si accorge di niente. Le soglie di intervento dell'isola le possiamo modificare e in questo momento sono messe molto alte, cioè a 96% della tensione di rete vanno in isola dopo 20ms di ritardo. Secondo voi sono messe giuste e è meglio rimanere ancora un po di più tempo in isola (300ms)? La soluzione dei gruppi elettrogeni in parallelo rete ha mai risolto questo tipo di problemi (buco di rete)? Quali soluzioni ci sono che possono con certezza annulllare il problema?
Grazie infinitamente a tutti.
Volutamente Anonimo
Modificato: da Volutamente Anonimo
Del_user_127832
Dove lavoro, soffriamo storicamente di questi trasnsitori, per fortuna/sfortuna i disagi non sono di proporzioni catastrofiche, giusto per avere un' idea, puoi dare un' occhiata a questa discussione. L'idea che mi ero fatto, è che i tempi di commutazione di un GE sono comunque improponibili se paragonati ad un vero e proprio UPS, sebbene il tuo caso sia un pò diverso.
saluti
