morgan.106 Inserita: 27 febbraio 2011 Segnala Inserita: 27 febbraio 2011 tengo il multimetro sempre collegato alla rete e pochi minuti fa alle ore 12:15 ha segnalato una pericolosa oscillazione al di fuori della sua portata che è di 750V alternati. Per cui mi sa che ci dev'essere sicuramente una magagna in centrale, traformatore scassato... che butta due fasi invece di F+N Ciao, per quanto riguarda l'uso di multimetri digitali (tester) può capitare di misurare valori non reali a causa del ritardo dell'elaborazione della misura; questo fenomeno, di sbalzi di tensione, lo puoi notare bene con un vecchio tester analogico. Vedrai che l'ago oscilla repentinamente se la tua linea elettrica soffre di questa "malattia". Ti consiglio di fare questa prova direttamente a valle del contatore ENEL cosi da escludere problemi sul tuo impianto. Le tensioni comunque che hai misurato sono nei limiti previsti dalle attuali norme sulla qualità del servizio elettrico. Facile che si possa trattare di un falso contatto sul neutro, come qualcuno ha già detto. Per quanto riguarda la distanza dalla cabina mt/bt ENEL, ciò non implica problemi eccetto quello di una tensione più alta rispetto ad un utente in coda alla linea ENEL. ps concludo dicendoti che l'ENEL ti da la possibilità di richiedere la misura della tensione di rete con l'analizzatore facendosi carico delle spese di riparazione che hai sopportato in caso di accertamento di anomalia della rete. Spero di essere stato esaustivo.
