A Che Serve Quest'apparecchiatura?
Inserito: (modificato)
Ciao vorrei sapere a che serve questo'oggetto:
Magari può fare al mio caso.
Aspetto risposte grazie
inserita 'foto' dell'oggetto.
Del_user_127832
E' uno stabilizzatore/regolatore di tensione (ovvio dirai, lo dice il nome stesso :blush: ).
Non so se sia di tipo regolabile, sembra di no, però in base alle caratteristiche, questo strumento ti da in uscita una tensione stabilizzata a 230V (o 220V) anche se sull' ingresso (da rete distributore) hai una tensione ballerina o magari anche un pò troppo a limite dei parametri consentiti.
In pratica il distributore fornisce una tensione fase/neutro che può oscillare di un ±15% sul nominale di 230V (o come recitano ancora i contratti di un ±10% sui 220V), lo stabilizzatore, penso che quello del link sia a regolazione automatica, ti garantisce in uscita la tensione dichiarata con una tolleranza molto più stretta (quelli vecchi che ho usato a 220V 50 Hz stavano sull' 1% se non ricordo male)
Modificato: da Attilio Fiocco
Sembra la famosa scatola nera che anni fà ricordo che vedevo collegato sul televisore valvolare in bianco e nero dei miei nonni. :rolleyes:
Mirko Ceronti
Dei Tuoi Nonni ????
Va là.....dì la verità, che l'hai avuta anche Tu (come io del resto) la TV in B/N con quella cassetta infernale appesa sotto, che pesava come un bue in sovrappeso :lol:
Saluti
Mirko
In effetti hai ragione, ho tentato di mascherare l'età. :P :P
Grazie per le risposte.
Quindi a che utilità può servire secondo voi.
Nel caso uno abbia disturbi della qualità enel e si compra questo oggetto gli sistema gli apparecchi che ci collega o non contempla la copertura da sbalzi da spike e altri disturbi di rete?
Benny Pascucci
Se leggi la descrizione riportata nel link che avevi inizialmente postato, trovi la risposta a tutti i tuoi dubbi.... ;)
Di quelle " scatole nere" dovrei averne un paio in cantina, se non sbaglio.. :)
Ma perche' si usavano per alimentare i televisori? Forse la tensione allora era piu' ballerina di oggi? O i TV valvolari non sopportavano il benche' minimo sbalzo di tensione?
Potrebbe servire a casa mia – che sto sempre a sostituire lampadine – la tensione ha punte di 242 V.
PS)Una volta per curiosità avevo smontato uno stabilizzatore, e avevo trovato che l’ingresso dell’alimentazione era collegata all’uscita, e tutto il peso era dato da un bel mattone annegato con miscela catrame di quella che si usa per fare le muffole coll. Elettrici. :superlol:
Benny Pascucci
Forse era Made in Forcella (Napoli).... :lol:
Mirko Ceronti
L'ennesima santificazione dell' Effetto Placebo !! :lol:
Saluti
Mirko
Parola… l’avevo scritto, poi mi son detto: e se Benny se la prendesse… ma vedo che sei sportivo… Bye. :thumb_yello:
Benny Pascucci
Macchè....pensa che l'altro ieri, proprio a me, un napoletano, :unsure: un tipo voleva truffarmi spacciandosi per un rappresentante di Versace e Valentino...aveva anche i bigliettini da visita pezzotti.... :lol:
Maurizio Colombi
........e tu gli hai detto: "ué paisa'....." e lui ha capito tutto! :superlol::superlol:
All'epoca dei televisori valvolari era praticamente d'obbligo l'uso dello stabilizzatore a ferro saturo viste
le enormi fluttuazioni della tensione di rete,nella zona dove abitavo da ragazzo ,ricordo che la sera, specie di inverno verso le 19 la tensione scendeva fino a 160V e sembrava di stare al cimitero :senzasperanza: .
Il televisore poi era impossibile vederlo(non si illuminava nemmeno),ricordo che per poter vedere qualcosa
quando la tensione era troppo bassa ,spostavo la posizione del selettore di rete presente sul retro del nostro stabilizzatore tv sulla posizione piu' bassa(mi sembra di ricordare sui 180V),poi sul tardi quando la tensione di rete ricominciava a salire avvertito anche dal "leggero" odore proveniente dallo stabilizzatore rimettevo a posto il selettore.
E' il mio modo per cercare i guasti....annusare. L'ultima volta lìho sentito da un plc...nooooo!
O.T.
Prova a "sniffare" le nuove plastiche "made in china" sui prodotti di una notissimo costruttore che inizia per G.... :rolleyes:
Puzzano di corto circuito appena avvenuto :Icky:
In pratica facevi la regolazione fine, in manuale. Ciao :thumb_yello:
Maurizio Colombi
In ogni modo, la "plastica" di quel produttore, è sempre stata la migliore: cassette, tubi, accessori e tutto quanto realizzato in GWplast.....ha qualcosa in più!
Infatti.... mi preoccupava il fatto che per risparmiare si metessero a fare (o ad importare) "plastiche" di bassissima qualità; spero si tratti di una "prova per risparmiare una di decina di centesimi" a cui non daranno seguito.
Il fattaccio (era impossibile non accorgersene) mi è capitato con la maniglia giallo/rossa di un sezionatore blocco-porta da fondoquadro.
