elettrofonico Inserito: 29 giugno 2011 Segnala Inserito: 29 giugno 2011 Salve a tutti , sono elettrofonico, un nuovo utente del forum. Spero di non aver sbagliato sezione, in tal caso chiedo venia…Veniamo subito al dunque.. Scrivo perché è da un po’ di tempo che mi pongo una domanda alla quale non trovo rispostaEcco il problema: Abito in una casa di tre piani, nella quale ho rifatto da poco gran parte dell’impianto elettrico, suddividendolo per piani e per zone.Ho un normale contratto monofase da 3kw, e il contatore è alimentato da un trasformatore da palo che serve tutta la via (questo trasformatore riceve l a corrente in alta tensione e la trasforma in 380 trifase+neutro, alla quale sono collegate tutte le abitazioni, logicamente a gruppi su fasi diverse). Da sempre, anche con impianto vecchio, all’accensione di grossi elettrodomestici quali condizionatore, compressore etc, noto un leggero e momentaneo abbassamento di intensità luminosa delle comuni lampadine ad incandescenza, quindi presumo un momentaneo sbalzo di tensione, dovuto appunto all’avvio di questi grossi motori.Fin qui tutto ok, ma la domanda che mi pongo è: perché quando i vicini di casa o comunque un'altra abitazione, collegata sulla stessa mia fase, accende ad esempio il condizionatore io non vedo lo stesso sbalzo di tensione (sulle mie lampadine) che vedo quando accendo il mio?Grazie a tutti coloro risponderanno…
jawdb212 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Come fai ad essere sicuro che siete collegati sulla stessa fase ?
Maurizio Colombi Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 (modificato) Ciao elettrofonico, benvenuto a PLCForum Per dare risposta a questa domanda:perché quando i vicini di casa o comunque un'altra abitazione, collegata sulla stessa mia fase, accende ad esempio il condizionatore io non vedo lo stesso sbalzo di tensione (sulle mie lampadine) che vedo quando accendo il mio?bisognerebbe aprire un trattato di elettrotecnica generale, ma in poche e povere parole trattiamo questo discorso; come fai a sostenere che il vicino è collegato sulla tua stessa fase, hai delle prove certe?il calo di tensione che noti all'inserzione di carichi "importanti", è dovuto sostenzialmente al picco di corrente che hanno questi motori nella fase di avviamento, soprattutto quando si parla di compressori (frigorifero, condizionatore.....) che sono motori che partono sotto carico, ossia con il compressore inserito e, soprattutto, in pressione.Se poi ci attacchiamo vicino anche una sezione di conduttore un po' ridotta, otteniamo questo leggero calo di tensione che noti sul tuo impianto; una caduta di tensione, infatti, è direttamente proporzionale alla corrente che circola nell'impianto......ed un motore del genere, anche se piccolo, all'atto dell'avviamento ha una bella corrente di spunto! Modificato: 29 giugno 2011 da Maurizio Colombi
jawdb212 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 A meno che non ti sei preso di vedere col tester le tensioni di fase fra i due impianti
elettrofonico Inserita: 29 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2011 non sono affatto sicuro che il mio vicino di casa abbia la stessa mia fase, ma qualcuno nella mia via ce la avrà pure.. no??il fatto è che non capisco perchè quando questo (anzi, questi, dato che la via è abbastanza grande) inseriscono un carico importante, non vedo l'effetto sulle mie lampadine, in pratica succede solamente quando inserisco un grosso carico a casa mia, e basta...
jawdb212 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 LA distanza dal contatore all'appartamento ?La relativa sezione dei fili ?
elettrofonico Inserita: 29 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2011 per jawdb 212: non è un appartamento ma è una casa a 3 piani(se può servire), con impinto rifatto da me qualche mese fa.. la sezione dei cavi che provengono dal conatore è di 6mmq, e la distanza dal quadro è di 30 metri circa
jawdb212 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Verifica al contatore che tensione ti arriva.Sei per caso una delle ultime case rispetto al trasformatore enel ?
ivano65 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 probabilmente i cavi enel BT in uscita dalla cabina hanno una sezione grossa.il cavo che viene derivato verso il tuo contatore normalmente ha una sezione modesta ( 6 10 mmq) ragion per cui con grossi picchi crea una certa caduta di tensione visibile nel modo da te' descritto
Del_user_127832 Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 la domanda che mi pongo è: perché quando i vicini di casa o comunque un'altra abitazione, collegata sulla stessa mia fase, accende ad esempio il condizionatore io non vedo lo stesso sbalzo di tensione (sulle mie lampadine) che vedo quando accendo il mio?Perchè probabilmente la linea dorsale (uscita del trasfo da palo) è dimensionata in maniera tale da fare fronte a quel tipo di problema, cosa diversa per le derivazioni, come già detto da ivano65.Saluti
