aschirr Inserito: 23 luglio 2011 Segnala Inserito: 23 luglio 2011 (modificato) Ciao, vorrei togliermi un dubbio.Posso collegare 2 o più gruppi di continuità collegati in PARALLELO IN USCITA?INOLTRE: supponendo di collegarne 2, e uno viene spento, che problemi si potrebbero avere essendo come detto collegato in parallelo?Certo posso fare una prova pratica e verificare con frequenzimetro e oscilloscopio cosa succede, ma avere un'infarinatura prima del BOTTO è meglio Modificato: 23 luglio 2011 da dragonfly
del_user_125789 Inserita: 24 luglio 2011 Segnala Inserita: 24 luglio 2011 che intendi per gruppo di continuità :generatore ..?? se è questo NO.in parallello in uscita poi collegare inverter fotovoltaici,Ups,i quali possono sincronizarsi al onda sinusoidale (monitorandola e producendo la propria tipo con modulazione PWM e trovando il momento giusto con pasaggio per lo zero ZCD) alla qualle sono collegati in paralello.I 2 grupi di continuità possono solo scambiare tramite dei Rele o altri sistemi, ma NON collegare in parallello due generatori. 2 accesi vano in conflitto . 1 acceso e uno spento, quello spento si comporterà come un motore elettrico ,e comunque salterano le protezioni.
tesla88 Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Inserita: 26 luglio 2011 Se intendi UPS la risposta è NO ( salvo che non sia un modello appositamente studiato e siano 2 UPS identici ).......Piuttosto dividi i carichi fra i 2 UPS......
del_user_125789 Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Inserita: 26 luglio 2011 Se intendi UPS la risposta è NOdue UPS in modalita inverter o bypass non possono essere collegati in paralello in uscita..??Perche...???
del_user_125789 Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Inserita: 26 luglio 2011 (modificato) UPS può essere collegato ad altre unità della stessa potenza collegando le logiche di controllo degli UPS con apposito cavo accessorio.Leggi Modificato: 26 luglio 2011 da Sanka Giuliano
tesla88 Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 due UPS in modalita inverter o bypass non possono essere collegati in paralello in uscita..??Perche...???Non è proprio quello che ho scritto , ho detto che non si può fare a meno che non sia previsto dal costruttore , se prendi 2 UPS a caso e li poni in parallelo all'uscita finchè saranno in bypass non vi sarà alcun problema se son rispettate L e N (in monofase) ma se dovesse mancare la corrente e gli UPS non fossero perfettamente in fase (sincronizzati) e di diverse caratteristiche penso che il risultato non sarebbe divertente....
Mario Maggi Inserita: 29 luglio 2011 Segnala Inserita: 29 luglio 2011 Sanka, guarda le competenze di chi pubblica sul web, questo e' il link che hai fornito: BY-Pas: ......di Bay-PassManca "baj-phas" e poi ci sono tutte le forme, esclusa quella giusta. Venendo al quesito: se piu' UPS sono stati progettati per poter funzionare in parallelo, puoi collegarli come consigliato sul manuale del costruttore. Se il costruttore non l'ha previsto, puo' essere pericoloso collegarli in parallelo, ci potrebbero essere delle circolazioni di correnti impreviste e distruttive. Ciao Mario
