luca80 Inserito: 16 giugno 2010 Segnala Share Inserito: 16 giugno 2010 Ciao, io sto utilizzando un modulo di uscita analogica 2AO U ST su et200s, per il momento utilizzo solamente un canale di uscita, ma volevo sapere se il secondo canale da sempre la tensione uguale al primo, oppure se posso parametrizzarlo in modo da avere due uscite distinte.L'indirizzo iniziale che trovo è 128 e finale 131.Ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dcomerlati Inserita: 16 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2010 I due canali possono essere parametrizzati distintamente via Software(configurazione Hardware).Puoi scegliere due tipi di valori come tensioni di uscita o +/- 10V oppure 1..5VCiao Dario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca80 Inserita: 17 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2010 Allora il canale 128 è la prima e 130 e la seconda? perchè da hardware se abilito anche il secondo canale non so qual'è l'indirizzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mubeta Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2010 (modificato) Perché l'area è contigua e, trattandosi di dati formattati a WORD, il sistema ne prende due. Sta al programmatore fare attenzione e sapere quale canale sta controllando, quindi scrivere in quella corretta. Modificato: 17 giugno 2010 da mubeta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cagliostro Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2010 (modificato) Salve,ovviamente l'assegnazione dei canali alla rispettiva word, cambia a seconda da quanto proposto dal sistema in automatico, a seconda della configurazione hardware, oppure se l'assegnazione degli indirizzi è stata definita dall'utente.Nella rappresentazione ho usato quelli da te accennati. Modificato: 17 giugno 2010 da cagliostro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca80 Inserita: 18 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2010 Grazie Cagliotro, molto chiaro!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
