leopardus2 Inserito: 24 agosto 2011 Segnala Inserito: 24 agosto 2011 Ciao,tempo addietro avevo già scritto un post dove raccontavo della mia intenzione di collegare uno stabilizzatore IREM ministatic TST-12 (trifase)prima del quadro elettrico della mia casa in montagna, vittima, ahimé, di numerosi fulmini in passato senza menzionare la pessima qualità della corrente elettrica che ENEL fornisce.Ora sto predisponendo il tutto e ho un quesito da porvi.L'apparecchio possiede al suo interno un trasformatore di isolamento a stella, il quale funziona senza utilizzare il neutro in ingresso.Di fatto il morsetto a cui "appoggiare" il neutro di ingresso non è collegato :-)La domanda, forse stupida, è: che ci faccio col neutro che mi arriva da ENEL?Specie in considerazione di eventuali altri fulimini che potessero entrare per via induttiva nella linea aerea che mi collega alla cabina?Potrebbe essere una buona idea collegarlo all'impianto di terra? O sto dicendo una fesseria?Meglio lasciarlo lì appoggiato?Grazie a chiunque vorrà consigliarmi.Ciao,Riccardo
reka Inserita: 24 agosto 2011 Segnala Inserita: 24 agosto 2011 sul manuale non consigliano nulla?io comunque lo lascerei staccato dall'inizio della linea a sto punto.
leopardus2 Inserita: 24 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2011 (modificato) Ciao,il manuale cita: se la linea di ingresso comprende il cavo di neutro, lo si può appoggiare all'apposito morsettodi ingresso "N" (che non è collegato).Mi piacerebbe capire se è possibile metterlo direttamente a terra con la speranza di scaricare eventuali sovratensionidi origine atmosferica che potrebbero entrare. Credo di aver capito che comunque in cabina il neutro viene messo a terra, o sbaglio?Potrei scollegarlo in effetti subito a valle del contatore, ovvero all'ingresso del magnetotermico che per legge vieneinstallato subito dopo. Ma nel vano contatore non ho la terra quindi dovrebbe rimanere scollegato e penzoloni lidentro.GrazieRiccardo Modificato: 24 agosto 2011 da leopardus2
