zingacla Inserito: 15 dicembre 2011 Segnala Inserito: 15 dicembre 2011 ciao ragazzi ho letto già qualche topic su argomenti simili..solo che il mio problema è leggermente diverso:il mio appartamento si trova in una zona di mare sulla litoranea, nella stessa villetta ci sono altri 3 appartamenti, ognuno col contatore proprio.il mio contatore però è l'unico che da problemi di alimentazione infatti abbiamo escluso tutto l'impianto della casa e abbiamo collegato una lampada ad incandescenza subito dopo il contatore per evitare dispersioni o problemi vari e la lampada mostrava sempre uno sfarfallio eccessivo..come mi dovrei comportare?dovrei chiamare l'enel e chiedere di venire a fare un sopralluogo e cambiarmi il contatore se questo è il problemaoppure chiedere di cambiarmi la fase dalla quale il mio contatore è alimentato nella cabina e mettermi la stessa fase degli altri appartamenti?non so cosa fare ho paura di collegare persino il cellulare sotto carica casomai mi si brucia..
vinlo Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 il mio contatore però è l'unico che da problemi di alimentazione infatti abbiamo escluso tutto l'impianto della casa e abbiamo collegato una lampada ad incandescenza subito dopo il contatore per evitare dispersioni o problemi vari e la lampada mostrava sempre uno sfarfallio eccessivo..Hai collegato i 2 fili della lampada direttamente ai morsetti del contatore?Lo sai che non ho capito se il contatore era alzato o staccato?
zingacla Inserita: 15 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 certo che ho collegato i cavi direttamente sotto la morsettiera del contatore!si il contatore era acceso!oggi vado e misuro un pò col tester che tensione mi da ai capi del contatore e all'interno della prima cassetta di derivazione di casa ed anche agli altri 3 contatori della villetta per capire se è solo il mio contatore
zingacla Inserita: 15 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 ragazzi ho controllato la tensione ai capi del contatore per 5 minuti e i valori oscillavano continuamente tra 195 e 205 V senza mai stabilizzarsi e senza mai arrivare ai valori contrattuali..come mi dovrei comportare? posso contattare l'enel per farmi risolvere il problema?
Ivan Botta Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 posso contattare l'enel per farmi risolvere il problema?Direi di si, sono valori abbastanza anomali.
zingacla Inserita: 16 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 Ivan mi sai dire che valori di tensione nominale fornisce l'enel da contratto?? dato che in precedenza era 380/220 V ed adesso le linee sono alimentate a 400/230 V
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2011 Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 (modificato) Sono 230 V per la monofasse e 400 V per la distribuzione trifase; tolleranze ancora +/- 15%. Quindi i valori misurati son quasi nella norma (al limite il valore di 195V). Quello che non è normale è l'oscillazione della tensione; questo fenomeno mi fa ipotizzare ad un morsetto lento od ad una giunta mal fatta. Modificato: 16 dicembre 2011 da Livio Orsini
Microchip1967 Inserita: 16 dicembre 2011 Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 Quoto in totofai un'ulteriore "prova".Misura col tester che tensione hai tra neutro e terra.Dagli sbalzi, o il neutro è saltato in qualche punto o un topolino si sta "mangiando" il cavo
zingacla Inserita: 16 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 ok grazie dei consigli ragazzi! questa mattina chiamerò comunque l'enel e prenderò un appuntamento con un tecnico per il pomeriggio così io intanto mi faccio queste prove tra neutro e terra (anche se non so quanto sia affidabile l'impianto di messa a terra! dato che è una casa in affitto) e poi quando arriva gli faro vedere che problemi ho già dal contatore anche escludendo l'intero impianto..
