Infoplc Inserito: 18 giugno 2010 Segnala Inserito: 18 giugno 2010 Ho acquistato diversi componenti Simatic S7-300 per allestire un banco prova (analogiche, pulsanti, led etc...), vorrei pero montare degli encoder incrementali collegati a dei motorini a 24 Vdc per simulare dei posizionamenti (fino a qui ho trovato tutto) il problema e che volevo collegare a questi motorini degli inverter per simulare le varie rampe, qualcuno conosce degli inverter per il controllo di questi motoriniGrazie per ogni eventuale informazione
southofsanity Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 Non è proprio il mio campo perciò quello che dirò prendilo con beneficio del dubbioPremesso che un motorino 24vdc è in corrente continua mentre un inverter lavora in alternata.Quindi dovresti prendere degli azionamenti o cose del genere non so quale sia il tuo buqgete la potenza dei motori ma normalmente sono costosi.Se i motori non necessitano di molta corrente puoi usare delle schedine con controllo pid ed il costoè più limitatoCiao
