Calcolo Corrente 3 Fase. - sono ignorante ma voglio imparare...
:) ciao ...un problema di ignoranza mia....(non sono del campo ma mi piace tutto quello che riguarda l'elettricità)formule per calcolare potenza ,e corrente di utilizzo con alimentazione 3 fase da un contatore enel. questa può essere giusta....... P=rad3*Uf*If*cos ...... Vf tensione di fase 230V giusto??. spero di avere una risposta per imparare una cosa nuova ...grazie!!!!!!
Ciao Cristian la tua formula è corretta ma devi utilizzare la tensione concatenata 400V e non la tensione di fase
:lol: Ti ringrazio ,infatti era li il mio dubbio....
Attenzione: la formula è valida solo per sistema simmetrico equilibrato.
Simmetrico lo è di sicuro (salvo piccole differenze dovute principalmente a diverse cadute di tensione sulle tre fasi).
Equilibrato... dipende. Se i carichi collegati sono tutti carichi trifase equlibrati, ok. Ma se dal tuo sistema trifase alimenti vari carichi monofase diversi tra loro le correnti nelle tre fasi non saranno più uguali, e quindi non puoi più applicare quella formula.
In questo caso puoi risolvere in due modi:
1) se hai il neutro, devi sommare la potenza delle singole fasi calcolata con la formula: P = Uf * If * cosφ (Uf in questo caso è la tensione di fase, ovvero 230 Vac)
2) con due wattmteri con inserzione Aron
Se fai una ricerca su internet trovi un sacco di documentazione.
;) usando la formula che ho citato per trovare la corrente massima che posso utilizzare con un cosumo di potenza conosciuto. la corrente che trovo e la massima e uguale per tutte le tre fasi???
