simo86 Inserito: 18 giugno 2010 Segnala Inserito: 18 giugno 2010 SALVE,HO UN PROBLEMA CON UN S7-300, HO LA CONFIGURAZIONE CARICATA CON LA CPU 313C, CON INGRESSI DA 0 A 2,SIMULANDO GLI INGRESSI E0.0 FINO A E1.7, HO IL LED SULLA SCHEDA CHE SI ACCENDE, MA SUL SOFTWARE, VAT1, NON VEDO TALI INGRESSI, MENTRE QUELLI DAL 2.0 IN POI LI VEDO REGOLARMENTE.PERCHE??GRAZIE
cagliostro Inserita: 18 giugno 2010 Segnala Inserita: 18 giugno 2010 (modificato) Salve,dal momento che il led sulla scheda si accende, escluderei in linea di principio ci sia qualche anomalia sul cablaggio o mancanza di alimentazione sulla scheda/e ingressi.Gli ingressi dei byte EB0 ed EB1, sono stati verificati solo con la VAT1??.Hai verificato che in online, nella parte in cui i medesimi ingressi vengono richiamati dalle funzioni, questi continuano a rimanere ad OFF anche con l'ingresso fisicamente attivato e segnalato dal led corrispondente??I Led rossi di segnalazione della CPU o dei moduli I/O sono tutti spenti??Fai sapere....PS:come da regolamento di PLCForumk) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione Modificato: 18 giugno 2010 da cagliostro
batta Inserita: 18 giugno 2010 Segnala Inserita: 18 giugno 2010 Ti manca un +24Vdc oppure uno 0Vdc rispettivamente sul pin 1 o sul pin 20 del connettore X2 (quello a destra guardando la cpu).
mubeta Inserita: 18 giugno 2010 Segnala Inserita: 18 giugno 2010 Alle volte chi cabla i connettori li infila senza curarsi di cosa fà, ti manca un comune. Se è tutto ben collegato, potrebbe essersi storto o rotto un terminale di interfaccia tra scheda e connettore.
luciopro Inserita: 18 giugno 2010 Segnala Inserita: 18 giugno 2010 A me una volta è capitato di fare saltare i fusibili a protezione della scheda di ingresso... i led si accendevano ma nisba a software....
