Cabina Enel In Area Privata - .....forza ITALIA
Inserito: (modificato)
L'ENEL deve realizzare una cabina di trasformazione MT/BT all'interno di un'area privata. Da accordi tra l'ente erogatore e il proprietario, quest'ultimo si accollerà le spese della realizzazione del manufatto edile per l'allocazione della cabina, unitamente alla posa delle tubazioni in PVC per il passaggio cavi MT e BT, porte, griglie e infissi omologati. L'ENEL si occuperà della fornitura e posa del cavo MT, quadristica MT e quadro BT.
Nella bozza di contratto l'ENEL ha richiesto al proprietario la realizzazione dell'impianto di terra di cabina.
Il proprietario mi ha affidato i lavori per la realizzazione chiavi in mano del manufatto, unitamente alla realizzazione dell'impianto di terra.
Il mio dubbio è il seguente:
ho scaricato dal sito dell'ENEL tutte le specifiche per la realizzazione del manufatto, che fanno sempre riferimento ad una cabina a pianta quadrata o rettangolare.
In particolare, a seconda del valore della resistività del terreno, nel mio caso 100 ohm x metro, opterei per un rete a maglie elettrosaldate con magliatura pari a 1 m da posare a 0,70 m al di sotto del pavimento, con dei picchetti d'angolo posti a 1 m dal perimetro della cabina.
Ma come comportarsi nel caso di cabina a pianta pentagonale?
Devo mettere 5 picchetti?Uno ogni spigolo?
E ancora tale cabina è confinante con il suolo di altra proprietà, poichè tra i due proprietari non corre buon sangue, come posso fare con i tre picchetti che si dovrebbe infiggere 1 m all'interno dell'altra proprietà?
Grazie fin d'ora per gli eventuali suggerimenti.
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
  • Risposte 75
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ing.bennyp
    27
  • Piero Azzoni
    25
  • AndreaC
    11
  • aleghost
    9
in do sta scritto che i picchetti devono stare ad un metro ?
anzi, ben pensandoci, dove sta scritto che ci devono essere picchetti
e, da ultimo, dove sta scritto che l'impianto di terra deve essere simmetrico rispetto alla costruzione
la maglia deve essere sicuramente sotto alla cabina
l'impianto di terra deve essere tale da essere un vero impianto di terra
il resto sono fantanorme
ovvimente enel a titolo di esempio mostra cabine rettangolari ma la forma non e' obbligatoria
ne ho appena realizzata una dove non esiste una sola parete parallela o perpendicolare ad un'altra ma nessuno ha avuto nulla a che dire
Si può disporre, (se possibile) una corda di rame stagnato non isolata tipo 95mmq interrata attorno il perimetro della cabina che raccoglie tutte le masse interne e di struttura e funge anche da dispersore. I picchetti, (non necessariamente radiali) possono essere messi dove viene meglio, (se servono). I collegamenti di terra dovrebbero far capo a delle barre colletrici di terra. Un collegamento di terra dovrebbe essere connesso da una barra colletrice alla cabina di alimentazione viaggiando in parallelo ai cavi di energia.
Ciao Piero,
leggiti le specifiche ENEL, in allegato e trovi risposta alle tue domande.
www.acquisti.enel.it/acquisti/it/allegati/it_lineeguida_ccapitolo2_3.pdf
Su questo hai ragione, non è scritto da nessuna parte.....per questo ho postato la domanda :D
Grazie della precisazione, avevo giusto pensato di farla aerea :P
Mi spieghi come è fatto un impianto di terra falso?
Vuol dire che solleciterò l'ENEL a cambiare il link da linee guida a fantanorme ;)
Su questo concordo pienamente
ne ho appena realizzata una dove non esiste una sola parete parallela o perpendicolare ad un'altra ma nessuno ha avuto nulla a che direi
Sei fortunato....paese che vai,funzionario che trovi......
Vedi sopra.....ciao, Benny
curiosissimo come standard, radicalmente diverso da quello della mia area, di che zona sei ?
la cosa piu' strana e' ch manca la maglia
ho visto ora di dove sei
gli standard ufficiali enel che ho io sono su carta, devo acquisirli, poi li pubblico
penso comunque, e le mie esperienze con enel lo confermano, che sia esemplificativo
del resto l'attuale stato dell'arte riconosce che a parita' di resistivita' un dispersore senza picchetti e' migliore di uno con i picchetti perche' meno dipendente da un singgolo componente
Ciao Piero,
guarda che gli standard sono presi dal sito dell'ENEL, quello nazionale intendo, Bossi permettendo :D
Questo è veramente strano.
Sono più aggiornati di quelli sul sito? Se li scannerizzi e pubblichi mi fai un grande favore
Su questi sfondi una porta aperta, vuoi mettere la capacità di dispersione di un impianto a corda nuda interrata con uno con una moltitudine di picchetti....non c'è paragone.....è un po' come sarà Italia-Germania,
ovviamente la Germania fa la parte dell'impianto a picchetti :P
Ciao, Benny
iammesorry :)
mi sembra che state discutendo sulle "linee guida"
che non sono specifiche ma appunto linee guida.
il link porta , appunto ad un documento "lineeguida"
ciao
dario
e' esattamente quello che sostengo io dario.
linee guida, cioe' un esempio di come possa essere fatto
dovrebbero poi aggiungere a matita:
" ci siamo dimenticati la maglia .... pero' voi tanto sapete che ci va, percio' mettetela comunque ! "
Dalla DK5600 IV ed., ovvero il vangelo per l' Enel:
6.4 Impianto di terra
I locali cliente, consegna e misura devono essere dotati di un unico ed idoneo impianto di
terra rispondente alle norme vigenti (in particolare alla Norma CEI 11-1 “Impianti elettrici
con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata” ed alla Guida CEI 11-37 “Guida per
l’esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per sistemi di I, II e III
categoria” la cui progettazione e realizzazione è a totale carico del cliente.
Nel locale consegna dovrà essere previsto un apposito bullone a morsetto per il
collegamento delle masse delle apparecchiature ENEL all’impianto di terra.
Il cliente rimane proprietario e responsabile dell’intero impianto di terra anche ai fini
dell’esercizio e della conseguente manutenzione.
L’impianto di terra deve essere dimensionato sulla base della corrente di guasto a terra
sulla rete MT di alimentazione e del tempo di eliminazione del guasto a terra da parte delle
protezioni ENEL.
Anche se l’impianto di consegna è compreso in un area urbana concentrata dove Enel
Distribuzione ha individuato un impianto di terra globale ai sensi della Norma CEI 11-1,
l’impianto di terra di cui sono dotati i locali cliente, consegna e misura sarà costituito
almeno da un anello equipotenziale con 4 picchetti ai vertici e, con riferimento alla norma
CEI 11.1, dovrà essere:
- realizzato secondo le regole della buona tecnica;
- di caratteristiche tali che ne garantiscano la resistenza meccanica e alla corrosione;
- rispondente ai requisiti termici
Quindi come al solito gli "scienziati" dell' Enel si fanno le regole come vogliono, ovvero ti dicono usa le 11-1 ma ricorda che se non vedo 4 picchetti poi i miei tecnici si ****** e non ti passano la cabina.
In questi casi basta pronunciare la parola magica "bibidibobidibu" no, scusate questa ha altri effetti, "mi da il suo nome che la denuncio all' autorita' giudiziaria" e improvvisamente basta la rete magliata anche senza picchetti.
Saluti bellcar
saro' inguaribilmente tecnico ma :
..... sarà costituito
almeno da un anello equipotenziale con 4 picchetti ai vertici e, con ....
io continuo a leggere che i picchetti non sono obbligatori
i minimo e' un anello e quattro picchetti
il meglio e' qualcosa di meglio
per esempio una maglia, zero picchetti ed una estensione verso l'utenza costituita da una corda da 50 nuda interrata lunga 20 metri, un'altra corda nuda che gira intorno al capannone ed un parallelo con il vicino di casa
Non so tu di dove sia, ma solitamente questi avvertimenti dalle mie parti non sortiscono l'effetto desiderato, :P anzi indispettiscono solo il funzionario, :angry: con conseguenti perdite di tempo. Ed è quello che voglio evitare. Già trovo anomalo il fatto che l'utente si deve accollare la progettazione e il costo di realizzazione dell'impianto di terra di cabina "pubblica", ma si sa l'enel è abituata ai contratti per adesione, che in gergo si chiamano del prendere o lasciare.
Piero
guarda che non posso estendere e collegare un bel nulla, o per meglio dire è vietato. Il sistema di distribuzione è un TT, pertanto l'impianto che andrò a costruire sarà a uso e consumo esclusivo della cabina. La fornitura di ee agli utenti avverrà sempre in BT.
Ciao, Benny
non e' vietato collegare piu' impianti di terra
se rifiutiamo del tutto il concetto di dover mettere a disposizione di enel la cabina ok, la cosa ha senso
ma se accettiamo questo concetto ma non quello di dover far anche l'impianto di terra lo ha molto di meno
l'impianto che costruirai sara' comunque tt in quanto nessuno garantisce che il neutro sia sicuramente a terra
cio' non toglie che nella realta' l'impianto dovrebbe essere tn-s
si e' gia' doscusso varie volte sul forum di questa problematica
se progetto l'impianto tn-s e poi scopro che il neutro non e' a terra e' un problema
se progetto l'impianto tt e poi scopro che il neutro e' a terra non e' un problema
aggiungi a questo che realizzare due impianti di terra senza integrarli e' poco sensato
Modificato: da Piero Azzoni
non è vietato collegare piu' impianti di terra
Ciao Piero,
tempo fai postai a TNE tale problematica per un problema simile. La risposta del direttore mi sembra un po' diversa dalle tue convinzioni....te la riporto integralmente....
Gent.mo Ingegenere,
la cabina è di proprietà dell'Enel, la fornitura è in bassa tensione e sul piano formale il sistema é TT.
L'Enel può stabilire se collegare o meno la sua terra a quella dell'insediamento, il sistema rimane sempre TT (lei non può collegare gli impianti di terra di cabina e utilizzatore).
E' responsabilità dell'Enel garantire che le tensioni di contatto e di passo all'interno e all'esterno della cabina non siano pericolose, sia per i propri dipendenti, sia per gli altri.
Distinti saluti. TNE
Ciao, Benny
a occhio mi sembra una risposta pre dk5600
in effetti "anticamente" anche per le furniture in media tensione la maglia enel e quella utente non dovevano essere collegate ed esisteva un unico punto di giunzione operabile
ora la due cabine devono avere un unico impianto di terra
ti propongo un caso neanche tanto limite
un condominio industriale con utenti in media tensione e utenti in bassa
evidente che tutti condividono la stessa terra
gli utenti in bassa collegano il loro impianto di terra con la maglia unica che interessa la cabina loro con la/le cabine enel
la/le cabine enel contengono anche un trasformatore con il quale forniscono bassa tensione
la fornitura tecnicamente sarebbe tn-s, ma formalmente e' a tutti gli effetti un falso tt
quantunque enel riconosca la terra globale sono in certi ambienti urbani ad alta densita' la tendenza e' comunque quella alla terra globale, sia essa formalmente riconoscuta o no
in conclusione, la risposta di tne e' vecchia (per 2004)
aggiungo, se non lo fosse non si spiegherebbe questa affermazione :
assolutamente in contrasto con dk5600
in conclusione, la risposta di tne e' vecchia (pre 2004)
Sbagli Piero, è una risposta recentissima post DK5600. Eccoti la data della mail di Carrescia:
martedì 2 maggio 2006 16.25
Ciao, Benny
Piero non è che ti riferivi alla V ed. della DK5600, in tale caso non l'ho letta ancora...
Ciao, Benny
ho il massimo rispetto dell'ing. Carrescia, ma non e' il verbo incarnato anche se quasi sempre ha ragione
la visione della terra enel assolutamente separata dalla terra utente e' un retaggio del passato
prima mi devi argomentare tecnicamente quali sarebbero i presunti vantaggi
poi, dopo, mi devi trovare una fonte normativa certa (autore, norma, capitolo, paaragrafo, versetto) che vieti o solo sconsigli il contrario
tenendo presente che cio che non e' vietato e' concesso, previa ovvia verifica tecnica a cura di chi e' interessato all'esecuzione
non mi riferivo all'ultima dk, gia' nel 2004 c'e' scritto " ... il cliente rimane proprietario e responsabile dell'intero impianto di terra anche ai fini dell'esercizioe della conseguente manutenzione "
( da Enel dk5600 marzo 2004 edizione IV - 8/21 capitolo 6 paragrafo 4 comma 3 )
converrai che e' molto chiaro
nel dubbio ti consiglio di leggere interamente il capitolo 6
secondo l'interpretazione di tne sembra che sia enel che si debba adattare al valore di terra limitando la sua corrente di guasto
secondo enel giustamente e' l'impianti di terra che deve essere idoneo alla corrente di guasto
Questa è una tua opinione, normalmente non è così. Ripeto l'ente distributore può interconnettere i due impianti di cabina e di utente, all'utente questa possibilità è preclusa.E' vietato, se lo fa se ne assume le responsabilità per eventuali incidenti futuri.
L'ho già fatto in un altro post,non mi piace ripetermi.
Detto così l'unico libro che mi verrebbe da consigliarti è La Bibbia :D
Ma se ti accontenti posso darti un utile riferimento, certo non così autorevole come quello precedente :P
Il falso TT
Non sempre vige la legge del SILENZIO-ASSENSO
Se parliamo di un sistema TN sono d'accordo, l'utente è responsabile anche dell'impianto di terra di cabina, è sempre stato così. Ma mi spieghi nel caso di una moltitudine di utenti chi sarebbe il responsabile?
Ed è così, la cabina è di sua proprietà.Non posso essere responsabile di una cosa sulla quale non ho potere decisionale. Essendo la cabina pubblica, l'utente non puo' neanche accedere alla parte BT.
Ciao, Benny
Secondo me si sta facendo confusione:
la DK5600 definisce i "criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione", quindi utenti con cabina propria con locale consegna enel e locale misure mentre qui si parla di cabina ENEL ad uso esclusivo ENEL e senza locale "cliente".
a questo punto è ovvio che debba essere onere ENEL "garantire che le tensioni di contatto e di passo all'interno e all'esterno della cabina non siano pericolose, sia per i propri dipendenti, sia per gli altri."
rispondo
per quanto riguarda l'interconnessione della terra
sulla medi tensione non e' piu' cosi' E' CONNESSA SEMPRE E COMUNQUE
sulla bassa tensione il discorso e' piu' complesso
non e' di fatto direttamente collegabile (salvo nel caso AEM che in bassa fornisce il morsetto di terra) ma di fatto in qualche modo il piu' delle volte lo e' (vedi il mio esempio
se non ti va di ripetere pubblica il link per tutti
in quanto all'opinione, ... non e' opinabile, e' sbaglata perche' in regime tt il neutro va trattato come la fase per cui il secondo collegamento non e' "accidentale" E' UN VERO GUASTO !
Il silenzio assenso non c'entra un fava, se nessuna norma vieta un'architettura e la stessa e' tecnicamente ragionevole SI PUO' ATTUARE SEMPRE E COMUNQUE
SALTO LA QUINTA PERCHE' E' INCORPORATA NELLA SESTA
un dato fondamentale delle cabine enel (salvo eccezioni minime) e' che le stesse non sono mei di proprieta' loro
sono di "uno"
lo stesso ne ha la proprieta' e cede ad enel l'uso esclusivo
egli detiene la prorieta', deve corare la manutenzione, l'impemeabilizzazione, la copertura, la terra, il decoro esterno ecc.
l'unico onere di enel e' la manutenzione interna
un domani che enl se ne andra' la cabina ritorna in uso del proprietario
anche se sono collegati in cento "UNO" sia egli persona fisica o giuridica HA LA RESPONSABILITA', ovviamente anche della terra
Finalmente qualcuno che la pensa come me...... :D
E su questo non ci piove!
Infatti lo è di fatto, ma non direttamente. L'ENEL ti vieta di portare il tuo conduttore di terra in cabina.
Eccoti servito :P
Discussione falso TT
Quale opinione è sbagliata?Quella di Luigi Longari?Non credo, prima di esprimere giudizi così drastici sarebbe opportuna una attenta lettura.
Io ci andrei coi piedi di piombo.Collegherei i due impianti di terra solo e soltanto se l'ENEL mi garantisse il potenziale del neutro,ma sta sicuro che la mia richiesta rimarrebbe lettera vana.
un dato fondamentale delle cabine enel (salvo eccezioni minime) e' che le stesse non sono mei di proprieta' loro sono di "uno" lo stesso ne ha la proprieta' e cede ad enel l'uso esclusivo
egli detiene la prorieta', deve curare la manutenzione, l'impemeabilizzazione, la copertura, la terra, il decoro esterno ecc.
Se fosse come dici tu io provocatoriamente consiglierei al mio committente di non dare il suolo per fare la cabina. Se in quel caso l'enel la fa a ridosso del mio muro di cinta secondo il tuo ragionamento anche in quel caso sarei responsabile della terra di cabina? :rolleyes:
Ciao Benny
fai come vuoi
:thumb_yello: Piero ha dato forfait! E' dura con una "capa tosta" come benny. :lol:
Credo che piero si riferisca alla connessione tipo 2 dell'articolo di Longari. Sono d'accordo con Piero, quel collegamento è un gusto a terra del neutro. Nei sistemi TT il neutro è conduttore attivo.
