Da Mono / Bifase A Trifase
Buongiorno a tutti e complimenti al forum , la mia domanda e` possibile trasformare una tenzione monofase / bifase in trifase
Grazie e a presto
Giampiero
C'è qualcosa che non va, monofase/bifase intendi la classica 230V domestica composta da fase e neutro?
Trifase intendi 380V?
Se si la cosa è impossibile, magari!!
La 380V è composta da 3 fasi R,S,T ben distinte, la 230V è composto da una sola fase delle 3, la moltiplicazione delle fasi non è possibile.
Conviene comunque quando si posta una domanda essere il più precisi possibili per dare maggiori info a chi risponde e qualche volta usare anche la funzione "cerca", potrebbe essere che l''argomento è già stato trattato.
Modificato: da Botta Ivan
Ciao,a mé anni fa' ma non tanti, sono andato a casa di un amico a installare il differenziale, non c'era!! dopo averlo installato controllo che il neutro sia "giusto" scopro che invece il tester da battaglia dava i numeri, per testarlo completamente infilo la spina dello strumento per la verifica del tempo di intervento nella presa, e scopro che mi da' errore in tutte e due le posizioni!!, li il dubbio del tester mi é subito passato, c'erano le fasi concatenate, aveva due fasi in casa e tra fase e fase cerano ormai i mitici 220V,tra una delle due fasi e la terra mi dava 120V e qualcosina in + se non ricordo male... forse intendeva questo bifase !!,la trifase in questo caso é a 220v tra le tré fasi e non a 400V e il neutro ormai non esistiva piu per le luci a 110v come una volta.
Ragazzi vi ringrazio per la tempestivita` nel rispondermi , cerchero` di essere piu` chiaro la tenzione di ingresso e` 110 monofase o 220 bifase l`uscita 220 trifase potenza 5 kw .
E` vero ci sono degli inverter che possono fare questo ma con costi notevoli , volevo sapere se ci sono dei sistemi piu`mirati ed economici
Vi ringrazio in anticipo
Giampiero
Del_user_23717
Mono/bifase a trifase, entrata 110V monofase o 220V bifase uscita 220V trifase, 5 kW..... maddechè????
Di cosa parli, è un segreto??
Detta così ti dico semplicemente: Non puoi.....
Un ingresso fase-neutro o fase-fase sono entrambi monofase, sia che prendi due fasi di un trifase o che prendi le due uscite di un trasformatore a 0 centrale hai una monofase.
Un ingresso bifase sarebbe formato da tre fili: fase, fase, ritorno comune e le due fasi devono essere sfasate di 90 gradi.
Con un trasformatore:
E' possibile trasformare una vera bifase in una trifase.
Non e' possibile trasformare una monofase anche formata da fase-fase in una trifase.
Modificato: da rguaresc
  • 2 years later...
una curiosita': con solo 2 fasi della trifase (120 gradi di sfasamento) e senza neutro sarebbe possibile ricostruire con un trasformatore la fase mancante e quindi tutta la terna trifase?
