marioalessandria Inserito: 19 febbraio 2008 Segnala Inserito: 19 febbraio 2008 Ho una domanda, anzi 2, la prima, nel contatore ci sono 2 led, quello in alto per i consumi ecc, ma quello in basso???io ho notato che ogni tanto rimane acceso fisso, ma non riesco a trovare una spiegazione su enel.c'è anche un allarme sul display, ma anche per quello non riesco a trovare una spiegazione.l'impianto è "nuovo" la terra è a posto e non ci sono dispersioni...altra domanda, ma in che modo viene effettuata la misurazione? mi sembra che la misurazione dei consumi sia a favore di ENEL in quanto chi ha potuto fare un raffronto tra gli apparecchi vecchi e questi ha notato un aumento dei consumi, avendo però lo stesso consumo.Che ci sia di mezzo anche il cosfi?
FedericoP Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Mi sembra che i due led rossi accesi insieme indichino un non utilizzo di energia per più di 20 minuti....
Ivan Botta Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Quì trovi le informazioni per un corretto utilizzo del contatore elettronico.
marioalessandria Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Grazie ma avevo già visitato questa pagina, non ci sono le informazioni succitate.il problema è che tali info, non le hanno nemmeno al call center..........
kamikaze Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 (modificato) mi sembra che la misurazione dei consumi sia a favore di ENELMa dai? in quanto chi ha potuto fare un raffronto tra gli apparecchi vecchi e questi ha notato un aumento dei consumi, avendo però lo stesso consumo.La spiegazione e' che il nuovo contatore e' molto , molto piu' preciso del vecchio.Il vecchio , si limitava a staccare , nel caso la potenza erogata fosse superiore (e di molto) alla contrattuale , il nuovo registra i picchi di cosumo e ti vengono conteggiati in bolletta.Per quello che riguarda i 2 led , ricordo che il secondo si accende solo in caso di totale assenza di consumo prolungata , il tempo non lo conosco.Ivan Modificato: 20 febbraio 2008 da kamikaze
bellcar Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 se non ricordo male il primo led e' per l' energia attiva il secondo per la reattiva, inoltre se non si preleva energia per oltre 20 minuti il sw fa si che si accendano e restino accesi entrambi ( ottimo indicatore di casa vuota).saluti bellcar
barbera Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 (modificato) inoltre se non si preleva energia per oltre 20 minuti il sw fa si che si accendano e restino accesi entrambi ( ottimo indicatore di casa vuota).è vero, ma perchè si verifichi la condizione assorbimento=ZERO è necessario che sia proprio abbassato l'interruttore generale, altrimenti anche solo il trasformatore 12V del campanello almeno 1Watt a vuoto lo dissipa. e come lui qualsiasi altro trasformatore collegato, tipo un caricabatterie per cellulari anche se dall'altro capo del filo non ci attaccate niente lui qualcosa ciuccia lo stesso. per non parlare poi del frigorifero e di tutti gli stand-by che si hanno in giro per casa. Modificato: 10 marzo 2008 da barbera
Benny Pascucci Inserita: 11 marzo 2008 Segnala Inserita: 11 marzo 2008 vero, ma perchè si verifichi la condizione assorbimento=ZERO è necessario che sia proprio abbassato l'interruttore generale...Non è così, ti posso confermare che a volte, specie a tarda ora, nonostante tutti i caricatori dei cell inseriti, qualche lampada a risparmio energetico e il desktop acceso, il mio contatore ha entrambi i led accesi fissi......oddio, non sarà mica rotto, sai che bello....
Adelino Rossi Inserita: 11 marzo 2008 Segnala Inserita: 11 marzo 2008 Mi portate a dire" il mio bel vecchiotto contatore a disco" male che va non accelera. Ai grandi consumatori che hanno degli obblighi fiscali la procedura richiede la taratura dei contatori elettronici ogni 3 anni mentre quelli elettromeccanici ogni 5 anni.Mi sono chiesto spesso il motivo.
barbera Inserita: 23 marzo 2008 Segnala Inserita: 23 marzo 2008 (modificato) Non è così, ti posso confermare che a volte, specie a tarda ora, nonostante tutti i caricatori dei cell inseriti, qualche lampada a risparmio energetico e il desktop acceso, il mio contatore ha entrambi i led accesi fissi......oddio, non sarà mica rotto, sai che bello....Sommando i carichi che hai detto di avere attivi si arriva minimo a 100W e se al tuo gem si accendono fisse le due spie rosse con 100 e passa Watt di assorbimento ti assicuro che magari non sarà completamente rotto, ma starato questo sì!!! In più c'è pure il frigorifero!!!!!!Il mio contatore elettronico rileva pure il consumo a vuoto del trasformatore del campanello che sarà tra i 2 e i 3 Watt. Modificato: 23 marzo 2008 da barbera
Fabriziodomenicali Inserita: 19 ottobre 2018 Segnala Inserita: 19 ottobre 2018 Salve. A distanza di circa 10 anni dalla pubblicazione di questo post, pongo una domanda circa il nuovo Contatore Open Meter e sempre circa il funzionamento dei 2 led. Mi hanno spiegato che le caratteristiche del nuovissimo contatore sono le stesse e, tra queste, anche il funzionamento dei due led che dovrebbero rimanere accesi e fissi quando non c'è prelievo di corrente oltre i 20 minuti. Invece a me accade che i led sono sempre entrambi spenti anche in assenza di prelievo della corrente. È normale? Dovrebbe essere sempre così? Poi un altro chiarimento : ci sono delle icone a forma di quarti di circonferenza spesso orientati in maniera diversa. Qualcuno saprebbe spiegarmi il significato di questi ultimi. Grazie anticipatamente a chi mi fornirà queste spiegazioni, circa i led spenti e i quarti di cerchio.
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2018 Segnala Inserita: 19 ottobre 2018 Per regolamento non ci si può accodare ad una discussione anche con domande sul medesimo argomento. Qui inoltre trattasi di una discussione ferma da oltre 10 anni. Devi aprire una nuova discussione.
