Fusibili
:) salve a tutti,con questa mia curiosità saluto tutto il popolo di PLC Forum .sono al primo intervento su questo sito ritenendolo eccezionale .vengo al dunque: come si calcola il fusibile per proteggere una linea elettrica.
Ciao e ben venuto !!
riguardo alla tua domanda, il fusibile va dimensionato
considerando ovviamente la sezione del conduttore da proteggere e tutte le variabili che ne possono pregiudicare la portata ( tipo di posa, lunghezza della linea, temperatura )
Per esempio, una cordina da 2,5 posata in canalina singolarmente posso tranquillamente proteggerla con fusibile da 16A,
mentre la stessa cordina posata sempre in canalina ma magari insieme ad altre 5 linee di potenza magari sarebbe opportuno proteggerla con un 10A perché appunto in quelle condizioni di posa la sua portata scende ed anche di molto.
Ovviamente ci sono calcoli da fare e tabelle da seguire.... magari ai più esperti non serve comunque il concetto è questo.
:)grazie Stefano,molto gentile,scusami puoi darmi anche per fusibili con valori da pochi mA a qualche A.Ciao.
non ho capito bene se vuoi un altro esempio !!
Comunque per esempio se volessi proteggere il secondario di un trasformatore 220/12Vcc da 6VA 6VA a 12V sono 0.5A quindi dovrei utilizzare un piccolo fusibile ( quelli in vetro ) da 500mA..
grayie,e scusami del ritardo ma ho problemi con il computer. ciao.
ciao, Stefano mi spiegheresti come si calcola un fusibile x proteggere il secondario di un trasformatore ?
ciao,
l'ho detto nel post #4 mi sembra di essere stao chiaro ma se hai qualche dubbio chiedi pure ...
a presto ..
Modificato: da stefano_
