Curiosità Trasformatore
Se un trasformatore trifase del tipo 6VA 380/220 cioè anche con secondario trifase,ha il primario alimentato solo su 2 fasi che tensione ottengo sulle tre fasi secondarie?grazie
Alimentando due fasi ottieni la tensione nominale sulle due corrispondenti, sulla terza ottieni una tensione che varia a seconda del carico e che quindinon è affidabile.
Stefano Sormanni
praticamente bruci il trafo, anche se sul secondario non hai nessun carico
Scusate:ottengo la stessa tensione nominale o brucio il trafo?se fosse il secondo caso mi spiegate per favore il motivo tecnico?
Perchè brucio il trafo?
Se non eccedo i valori di corrente nominali (ovvero quelli calcolati sulla trifase) non dovrebbe succedere.
Succede se ho la pretesa di assorbire la piena potenza calcolata sul trifse sulla monofase.
Quindi in pratica può essere considerato come un trasformatore monofase di potenza minore??
E dal punto di vista numerico quale potenza assume il trafo in questione?forse: potenza nominale Trifase (6KV) / 1.73 ?
