Resistenza Della Spia
Inserito: (modificato)
ciao raga,
sapete per caso che resistenza montano le spie di localizzazione alimentate a 220v? intendo le lucine che si mettono nei pulsanti luminosi ecc...
Modificato: da No_Probl3M
Non hanno resistenza, ci sono in commercio spiette per la tensione di rete e per la bassa tensione.
Ok, la foto che hai postato, rappresenta una lampada spia a 220 (scritto sul filo) la resistenza viene cablata direttamente dal produttore, non so se ti conviene -economicamente- sostituirla.
no ma io volevo sapere semplicemente di quant'è quella resistenza
Tabella codici colore delle resistenze oppure tester in ohm ai capi della resistenza!
nonsemprefunziona
Dalla foto si vede che la resistenza e' da 120000 ohm per la potenza stando alle dimensioni sembra da un quarto di watt
