Supporto Tecnico trasformatore - che differenza c'è fra 20VA e 20A
Ciao a tutti vorrei un supporto tecnico: avendo un trasformatore 220-12 volt alternata quanto carico in Watt posso metterci sopra sapendo che sul trasformatore c'è scritto 20VA? che differenza c'è fra 20VA e 20A?
Se il cosenphi è 1 puoi caricare il trasfo con 20W altrimenti 20*cosenphi.
20VA significa che se hai una tensione di 12v la corrente massima assorbibile è 1,6666A perchè 12v*1,66666A=20VA
Modificato: da Livio Orsini
come faccio a sapere se il cosenphi è 1?
marco battilana
dipende da cosa ci attacchi, se è un carico resistivo il cosfi è 1 se è induttivo sarà un carico con cosfi minore di uno, il cui valore dipende da cosa ci attacchi.
Comunque da quel trasformatore non puoi drenare più di 1,66A dal secondario
Grazie per il supporto tecnico Livio....
Del_user_23717
20VA = valore di potenza (apparente) trasferibile sul secondario del tuo trafo, VA = volt (V) x ampere (A) ovvero W (nel caso che si conosca appunto il fattore di potenza che dipende dalla natura del carico alimentato), quindi 20W è la potenza massima erogabile dal trasformatore se applichi ai morsetti un carico puramente resistivo (lampada ad incandescenza per fare un' esempio).
20A = valore non specificato di corrente, non dice nulla sulla potenza in quanto è necessario sapere a quale tensione è riferito tale valore.
Saluti
Attilio
  • 3 weeks later...
E se ci attacco carichi induttivi quali relè' e bobine di elettrovalvole ?
come faccio a sapere il cosphi di suddetti carichi ?
Sul corpo ho solo l'indicazione della tensione di funzionamento e ovviamente il tipo di corrente , in questo caso AC ( ~ ).
Come faccio a determinare a priori che trasformatore dovrò utilizzare tenendo conto del fattore di contemporaneità di utilizzo dei vari carichi ?
Del_user_23717
Hai guardato sul solenoide? Di solito trovi anche la potenza nominale e l'intervallo della temperatura di esercizio.
Nei dati tecnici dei rele' con bobina AC e' espressa la potenza in VA, per le elettrovalvole solitamente il dato (in VA) e' stampato sulla bobina; eventualmente lo trovi nel catalogo del costruttore
Del_user_23717
Ho davati una bobina di un' elettrovalvola Pneumax, riporta il modello, la tensione (24VDC), la potenza (5,5W), la temperatura di funzionamento (-5°C + 45°C) e la pressione max (10 bar)
Ma non da informazione sul fattore di potenza.............o cosfi...........a meno di conoscere sia la potenza attiva e quella apparente...........
Ammettendo di conoscere i VA e la tensione , posso ricavarmi la corrente ma non il cosfi se non conosco la potenza attiva (W) giusto?
