chiuro Inserito: 27 luglio 2008 Segnala Share Inserito: 27 luglio 2008 salve a uttti una curiosità,come mai quando misuro una linea monofase con la pinza amperometrica rilevo una corrente anche nel neutro,e mentre quando misuro una linea trifase sul neutro non leggo nulla.unringraziamento anticipato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudius1 Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2008 ciao chiuro,considera che se hai un carico uniforme trifase il centro stella dei carichi risulta essere neutro, perqui non c'è passaggio di corrente verso il neutro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chiuro Inserita: 27 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2008 e se invece il carico non e bilanciato trovo qualche corrente nel neutro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2008 Se il carico non è equilibrato nel neutro misuri il modulo del vettore risultante della somma vettoriale delle tre correnti circolanti nelle fasi, che sicuramente è diverso da zero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2008 Tieni conto che nella maggiorparte dei casi il carico non è mai bilanciato (basta anche che le 3 tensioni di fase siano leggermente differenti che di conseguenza la somma delle correnti non è più 0) al 100% , però se la corrente è bassa la pinza potrebbe non avere una sensibilità abbastanza elevata per misurarla..........Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2008 nella maggiorparte dei casi il carico non è mai bilanciato...Per favore, usiamo la terminologia corretta... In questo caso, lo squilibrio delle correnti di cui parla Andrea, avviene, nonostante che il carico sia equilibrato, per la dissimmetria del sistema delle tensioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2008 nella maggiorparte dei casi il carico non è mai bilanciatoIo toglierei "maggiorparte"....... sfido chiunque a trovare un carico trifase con neutro perfettamente equilibrato.Valutiamo comunque dove e come chiuro misura l'assorbimento del carico trifase. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2008 Valutiamo comunque dove e come chiuro misura l'assorbimento del carico trifase.Io aggiungerei anche con cosa (che tipo di strumento) PS: mzara, dì sarai mica in ferie??? o hai solo preparato l'avatar?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 30 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2008 (modificato) Per favore, usiamo la terminologia corretta... In questo caso, lo squilibrio delle correnti di cui parla Andrea, avviene, nonostante che il carico sia equilibrato, per la dissimmetria del sistema delle tensioniNo, siceramente intendevo dire che la somma delle correnti può essere diversa da zero sià che il carico non sia perfettamente equilibrato , sia che le 3 tensioni di fase siano differenti(dissimmetria delle tensioni) con conseguente diversità fra le correnti di fase................ Modificato: 30 luglio 2008 da Benny Pascucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 31 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2008 PS: mzara, dì sarai mica in ferie??? o hai solo preparato l'avatar??C'ero.....fino a sabato scorso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 31 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2008 C'ero.....fino a sabato scorsoAllora, se non vuoi farti del male leva sedie e ombrellone...così non ci pensi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
