Lampade Di Localizzazione Per Interruttori: Pericolose ?
Ho montato delle lampade di localizzazione su degli interruttori bticino Light. Oggi ho dovuto cambiare la plafoniera cui era collegato uno di questi interruttori e prima di toccare i fili ho voluto verificare col cercafase se la fase era davvero interrotta: sorpresa ! la lampadina del cercafase si accendeva in entrambe le posizioni dell'interruttore (on-off); ho anche verificato che senza carico (lampada) la luce della lampada di localizzazione rimaneva spenta sia in posizione "on" che "off".
Ho verificato tutti i collegamenti e non ho trovato errori. Ne deduco che una fase interrotta viene comunque rivelata dal cercafase in presenza della lampada di localizzazione. Sicurezza negata ?
Ovviamente mi sono guardato bene dal toccare quella fase "teoricamente" interrotta ma ho semplicemente tolto momentaneamente la lampada di localizzazione; mi sarei fatto male ? :-)
Grazie a chi vorrà darmi qualche spiegazione.
E' normale, con la lampada di localizzazione collegata in parallelo all'interruttore per effetto della resistenza della lampadina stessa anche con interruttore spento passa una tensione residua abbastanza per fare accendere il cercafase.
E' lo stesso problema che a volte fà sfarfallare le lampade a risparmio di energia in presenza di interruttori muniti di lampada di localizzazione.
Anche questo è normale, è lo stesso discorso fatto sopra, togliendo la lampadina interrompi il circuito e la lampada di localizzazione non si accende dato che non le arriva più nessuna tensione residua proveniente dalla lampada.
In ogni caso conviene sempre togliere corrente prima di fare qualsiasi lavoro elettrico.
GRAZIE !
............."In ogni caso conviene sempre togliere corrente prima di fare qualsiasi lavoro elettrico. ".............
Su questo non ci piove ! Ma mi trovavo in una situazione per la quale non potevo chiudere l'interruttore generale ... comunque sto sempre attentissimo e consapevole dei rischi (.... da quando ho rischiato la folgorazione per aver fatto da "ponte" tra un vecchio tostapane mal isolato e il frigo).
Per togliere tensione va aperto, altrimenti rischi di rifare l'esperienza che hai fatto con il tostapane. ;)
Benny Pascucci
All'ottima spiegazione di Ivan, aggiungo qualche dato tecnico.
Nel caso di interruttori Bticino della serie Axolute si utilizza per la retroilluminazione un led azzurro avente le seguenti caratteristiche elettriche:
V=230 V; I=2,5 mA; P=0,3 W
se fai qualche calcoletto ti accorgi che la resistenza di tale lampada spia è 175 kohm che si troverà in serie alla lampada comandata dall'interruttore, supponendo che tale lampada sia una comune lampada a incandescenza da 100 W, questa presenterà una resistenza di 529 ohm.
Prova ad applicare il partitore di tensione per convincerti che la tensione cade tutta sulla lampada di segnalazione.
Chiaro, no?
Bravi e chiarissimi !
P.S. x Ivan: ovvio che ho scambiato i verbi ! ;-)
Vai tranquillo, ho voluto solo fare una battuta di spirito.
