Nodo Equipotenziale Industriale
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti :) In questi giorni guardando la cabina elettrica di un macchina industriale precisamente una grossa Macchina Utensile a controllo numerico ho notato che era presente un nodo equipotenziale dove erano collegati tutti i cavi di messa a terra di tutti i componenti,pero' c'era un cavo collegato di un componente che era come minimo di sezione di 10mmq se non di piu' e altri che erano da 4mmq.Ora mi chiedo in caso di grande dispersione nel cavo grande non si puo' verificare una bruciatura dei cavi piu' piccoli?Ma in queste condizioni la messa a terra puo' essere efficiente? :blink: Spero nelle vostre info
Modificato: da Michele77
Scusa Michele, come potrebbero bruciarsi? :rolleyes:
Se il sistema è TN, nel caso di un'eventuale dispersione, il percorso della corrente è fase guasta-PE da 10 mmq, barra di terra, collegamento tra il nodo di cui parli e quello in cabina, fase guasta. Pertanto la corrente non interessa proprio i cavetti di sezione minore.
Se il sistema è TT, nel caso di un'eventuale dispersione, il percorso della corrente è fase guasta-PE da 10 mmq, barra di terra, terra utente, terra ENEL, fase guasta e anche in questo caso non c'è alcun interessamento.
Chiaro?
Forse intendevi dire "centro stella"? :rolleyes:
No, Cesco, intendevo proprio fase guasta, per descrivere interamente la maglia di guasto, tipo: ABCDEFGA.
Però, forse è meglio, così come hai puntualizzato, aggiungere nella descrizione dell'anello di guasto, prima di fase guasta anche centro stella, sia per il sistema TN che per il TT.
Modificato: da Benny Pascucci
Allora intendevi "il capo opposto dell'avvolgimento della fase guasta"? (che poi e' collegato a stella con gli altri 2, il centro stella).
Perche' se invece fosse lo stesso capo della fase guasta non si avrebbe circolazione di corrente
Sì, sì.....ma, non ero io il pignolo, al quale non sfuggiva neanche un articolo fuori posto?.... :lol:
Scherzo....la precisazione è giusta.... ;)
