Tensione Misurata Tra Fase E Nucleo Di Un Trasformatore - Chiarimenti
Ho provato a misurare con un tester la tensione tra un polo
del secondario di un trasformatore monofase ed il nucleo
e ho notato che c'è tensione.
Il trasformatore è un 220 V. e la tensione che ho misurato è circa 100V.
Come fa ad esserci tensione?
Da cosa ha origine questo voltaggio?
Grazie.
ilpoetastro
Ho fatto alcune prove con trasformatori
diversi sia come tensioni che come potenza.
Trasformatori collaudati e perfettamente funzionanti.
Ho notato che in tutti vi è una tensione
tra un polo del secondario e il nucleo.
Tensioni relazionate al tipo di voltaggio del trasfo.
Detti trasformatori sono tutti
con schermo elettrostatico tra primario e secondario.
(Una spira aperta di ottone colegata a terra con una vite)
Ho provato a scollegare quest'ultima e
mi sono accorto che se ad esempio con lo schermo a terra
ho una tesnione di 100 V, senza lo schermo collegato,
la tensione si riduce di molto.
Non sono un espertissimo in materia,
ma non è che lo schermo si comporta come un condensatore?
A parte il fatto che ho provato anche un trasfo
senza lo schermo metallico ed i risultati sono gli stessi.
Un 'altra cosa:
Da quel che ne so il secondario di un trasformatore si può sempre mettere a terra.
Allora la tensione che misuro io probabilmente è fittizia,
altrimenti provocherei un cortocircuito, mettendo a terra un polo del secondario.
Sbaglio?
Ti sei dimenticato di dire con che tipo di strumenti hai fatto la misura.
Digitali o Analogici a lancetta?
Con un tester analogico.
Ho trovato questa risposta:
La tensione che misuri è la tensione ai capi della capacità che ha come armature il terminale dell'avvolgimento e la struttura metallica del nucleo che sono tra loro isolati, quindi costituiscono un condensatore. Tra l'altro la tensione che misuri è la metà circa di quella applicata all'avvolgimanto. Questa tensione è infatti anche applicata alla serie dei due condensatori, praticamente uguali, costituiti appunto dai terminali dell'avvolgimento e dal nucleo.
La tensione che misuri è indotta capacitivamente , ma non è assolutamente pericolosa , infatti tu riesci a leggerla perchè utilizzi un voltmetro ad impedenza elevata , se avesse un impedenza bassa come alcuni tester appositi , misureresti 0 o molto poco........................come hai ben detto puoi mettere a terra sia il nucleo che uno dei poli di uscita del trasformatore senza creare cortocircuiti.............
Grazie per le info.
Ora è tutto chiaro!
Buona Domenica.
ilpoetastro
