piccio72 Inserito: 5 novembre 2008 Segnala Inserito: 5 novembre 2008 Buona sera, ho un trasformatore ad olio, in cabina elettrica da 1000 KVA , primario 15000 V, secondario 400 V.Volevo sapere, gentilmente quanta corrente (I) può erogare.Grazie a tutti
anna80 Inserita: 5 novembre 2008 Segnala Inserita: 5 novembre 2008 circa 40 A lato 15000V - 1500A lato 400VCiao Anna
pedroy Inserita: 5 novembre 2008 Segnala Inserita: 5 novembre 2008 Formula ClassicaI = P -------------------- V x Rad.3 x cosfiI = 1.000.000 = 1.521A ------------------ 400 x 1.73 x 0.95Olivieri e RavelliPag. 383Formula RAPIDISSIMA:I = P ([kW] x 1.5 = 1000 / 1.5 = 1.500A
Benny Pascucci Inserita: 5 novembre 2008 Segnala Inserita: 5 novembre 2008 (modificato) Le formule adoperate per il calcolo delle correnti nominali di un trafo, da sempre, sono le seguenti! La corrente nominale lato MT è data dalla formula:I1n=An/(sqr(3)*V1n)=1000000/(sqr(3)*15000)=38,5 ALa corrente nominale lato BT è data dalla formula:I2n=An/(sqr(3)*V2n)=1000000/(sqr(3)*400)=1443 AGianluca non so da dove hai preso quelle formule, ma non sarebbe neanche corretta l'applicazione, infatti Picccio ha data la potenza apparente del trafo. Modificato: 5 novembre 2008 da Benny Pascucci
piccio72 Inserita: 6 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2008 Grazie a tutti per il vostro aiutobuon lavoro
pedroy Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Inserita: 6 novembre 2008 Per la prima formula:Hai ragione non avevo visto la potenza che era apparente (kVA e non kW).Per la seconda è una formula rapida per il calcolo della corrente sapendo la potenza.A volte ci si trova a dover dare una risposta al volo senza avere una calcolatrice...
Adelino Rossi Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Inserita: 6 novembre 2008 indipendentemente dalle formulein genere i trasformatori di potenza hanno applicato sul corpo macchina una robusta targhetta di metallo con tutti i dati costruttivi.
extension Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 (modificato) indipendentemente dalle formulein genere i trasformatori di potenza hanno applicato sul corpo macchina una robusta targhetta di metallo con tutti i dati costruttivi.Vero....pero' se fosse in fase di progettazione dovrebbe avvalersi di calcoli o di riferimenti dati dal costruttore, ma sicuramente non avrebbe modo di vedere la targhetta su di esso extension Modificato: 7 novembre 2008 da extension
