Comunicaz. Ethernet Con Driver Controltechniques
salve a tutti.
è la prima volta che intervengo nel forum, perchè ho sempre trovato le risposte senza nemmeno sottoporvi le questioni (siete molto utili).
questa volta invece non ho trovato indicazioni per cui ve le chiedo direttamente.
il mio sistema è un S7300 con una CP343 ethernet con la quale devo comunicare con un driver Controltechniques via ethernet (questo ha a bordo una scheda SM_ethernet).
non l'ho mai fatto e a dire la verità non ho mai progettato una rete ethernet in cui il PLC deve fare da master e interrogare delle periferiche, per cui mi mancano le basi, anche se sono abbastanza pratico di altre reti (MPI, Profibus, ecc...)
i tecnici controltechniques mi hanno inviato i file EDS (????) per la configurazione dei loro driver nel sistema Siemens ma non so cosa farne (sono equivalenti ai GSD ???) e non trovo indicazioni nell'..
qualcuno ha delle dritte da darmi ... grazie in anticipo.
Scusa se rispondo con un'altra domanda, interessa anche me....
Ma i files EDS non erano per Devicenet?
