Trasformatore D'isolamento - Dubbio
Devo realizzare un quadro di automazione, che viene alimentato da un sistema trifase 400V senza neutro.
Per questo tipo di macchina ho alcune utenze a 230V come alcuni neon( che hanno la plafoniera metallica collegata alla struttura della macchina a terra), ventola di aspirazione aria ed una presa interno quadro.
Ho a disposizione un trasformatore di isolamento 400/230V.
Guardando su internet e sul libro di sicurezza del Carrescia sembrerebbe che le carcasse debbano avere un collegamento equipotenziale a parte, rimanendo isolate e pertanto non collegate a terra. Il mio dubbio è se devo collegare a terra o meno uno dei 2 poli del secondario ( non penso perchè non si tratta di un circuito ausiliario, quindi io metterei la protezione su entrambi il poli del secondario), se devo realizzare un sistema isolato, se devo mettere il differenziale sulla presa interno quadro.
Qualcuno può consigliarmi su quale soluzione adottare ?
Grazie :)
Del_user_23717
Io non ci penserei proprio !
Fai il collegamento equipotenziale, ma non porre un riferimento verso terra...
ok, sono d'accordo con te, ma il collegamento equipotenziale solo tra le utenze sotto il trasformatore di isolamento o sono collegate alla terra della macchina stessa ?
