test15
Visual Basic Su Et200s
Ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile fare comunicare un sistema in vb6 con un plc et200s via mpi, devo leggere/scrivere 24 input ,16 output e scrivere una db con circa 40 dbd. La macchina è un'unità abbastanza chiusa, l'operatore ci dovrà variare qualcosa due volte l'anno, quindi non c'è nessun problema di tempi di risposta. Grazie mille.
guillermo.ibanez
Cerca su internet LIBNODAVE, libreria per S7 gratuita. ciao
Ho trovato Libnodave ma dove posso trovare un'esempio?
Ho trovato l'esempio, ma dopo aver inserito in vb il codice come modulo, mi da degli errori in compilazione che sinsìceramente non conosco..
Dopo varie prove ho compilato un'altro esempio trovato in internet, che a quanto pare è già testato, da qui volevo iniziare a inserire una form con le poche variabili che mi servono. Però alla prima prova di comunicazione trovo già dei problemi, ma leggendo come sono fatte le impostazioni mi trovo che si possono usare degli adattatori MPI del tipo('6ES7 972-0CA22-0XAC, 6ES7 972-0CA23-0XAC, 6ES7 972-0CA33-0XAC).io volevo usare il mio che è 6ES7 972-0CB20-0AX0 per USB
Qualcuno sa per caso la diffrenza che c'è tra il mio e quelli che sono stati usati nell'esempio?
Grazie.
Sei un pochettino vago nella descrizione dei tuoi problemi, magari potremmo aiutarti meglio...
Dai qualche indicazione sull'esempio che stai usando...
Comunque, in linea di principio, con Libnodave per usare l'adattatore USB devi usare la connessione attraverso il protocollo "S7ONLINE".
BR1
"Good Night and Good Luck"
L'esempio che ho trovato è proprio fatto da tè Bruno, StarteKit84, con vb, dovete scusarmi ma è la prima volta che provo a fare un'interfaccia con vb. Dopo averlo compilato posso usarlo per connettermi o bisogna implemetargli qualcosa?
Gianmario Pedrani
Scusa Luca80 una domanda stupida, ma VB lo conosci?? perchè se non conosci il linguaggio, e pretendi di creare una supervisione, be ammiro il coraggio ma il metodo non mi sembra dei migliori.
Seconda cosa scrivi tutte le prove che hai fatto dove si blocca e come hai pensato di gestire il tutto, perchè sei decisamente molto vago e qui noi facciamo molta fatica a capire quello che stai provando a fare e dove trovi le tue difficolta.
L'esempio è completo e dopo averlo compilato dovresti essere in grado di accedere in lettura / scrittura ad un PLC Siemens senza dover aggiungere nulla.
Lo scopo del codice che hai scaricato è puramente didattico per comprendere l'utilizzo della libreria: se noti possibilità di miglioramenti nei sorgenti o nelle spiegazioni (preparazione di file doc) postali pure liberamente, potrebbero servire a qualcun'altro.
Se esegui operazioni di ricerca sul forum troverai discussioni che parlano dell'utilizzo sia degli esempi che delle interfacce.
Buon lavoro
BR1
Si hai ragione funziona, ho trovato solo un problema sul pulsante stop plc che chiama sempre la funzione run, bruno che tu sappia se devo leggere una doppia intera devo usare la funzione "daveManyReadBytes" ?
Ciao grazie
Scusa, la domanda era come leggere una doppia intera in virgola mobile, perche se metto numero elementi a 4 , leggo una 32 bit però come gestisco la virgola , faccio uno shift a destra epoi lo converto in virgola mobile?
Ti posto Link dal sito della Siemens, infatti io normalmente leggo sempre vettori di byte, quindi interpreto volta per volta i dati a seconda del significato.
BR1
Con i numeri ci siamo,dopo anche un consiglio di un collega , ma adesso ho un problema con il set bit che è dentro ad una DB ,mentre i reset funziona, il codice che ho inserito sul modulo è questo e lo chiamo da un form
//// su form
Private Sub ttttt_Click()
Dim Area As Long
Dim NumeroArea As Integer
Dim Inizio As Integer
Dim Quanti As Integer
Dim Valore As Variant
PLC_Node.sPLC_IP = CheckIdent_PLC()
lstDebug.Clear
Call SET_BIT(PLC_Node, Area, NumeroArea, Inizio, Quanti, Valore)
End Sub
/// sul modulo
' Set bit
Public Function SET_BIT(ByRef PLC As PLC_AdrType, TipoArea As Long, NumeroArea As Integer, Inizio As Integer, Quanti As Integer, Valore As Variant) As Long
Call daveSetBit(PLC.dConn, daveDB, NumeroArea, Inizio, Quanti, Valore)
End Function
non prendete paura, sono alle prime armi.
