Potere Interruzione..... - cosa accade se insufficiente????
salve a tutti una domanda perche il potre di interruzione del primo dispositivo vicino al contatore deve essere uguale o superiore alla corrente di corto circuito presunta cosa potrebbe succedere un saluto
Benny Pascucci
Se il potere di interruzione del dispositivo fosse inferiore alla corrente presunta questi non sarebbe in grado, nel caso in cui la corrente di corto circuito superasse il potere di interruzione, di lavorare correttamente, ossia aprire meccanicamente (separazione dei contatti) e elettricamente (spegnimento dell'arco elettrico) e anche se lo facesse nell'intervento si potrebbe danneggiare e potrebbe non essere più utilizzabile. :blink:
Ovviamente, se il potere di interruzione del dispositivo non è idoneo, anche la conduttura che da esso dovrebbe essere protetta ne "risente".... :huh:
Una precisazione, la regola: potere di apertura >=della corrente di corto circuito presunta vale per tutti i dispositivi, non solo per quelli vicino al gruppo di misura.... :rolleyes:
Modificato: da Benny Pascucci
quindi la regola si applica anche per quei dispositivi a fondo della linea,quindi distanti dal punto di consegna
Benny Pascucci
Certamente, altrimenti, a cosa pensi servirebbe mettere quella protezione.... :rolleyes:
Potresti pensare, ma c'è la protezione a monte che vede e provvede......magari lo fa anche, ma troppo tardi, cioè quando il pezzo di impianto protetto da quel dispositivo è andato già arrosto..... :(
ma da cosa è stabilito il potere di interruzione,ovvero mi spiego meglio in un abitazione di solito è 4,5KA è sempre cosi o cambia in qualche situazione.In impianti con cabina propria di solito è molto piu alto? grazie benny
Il potere di interruzione lo scegli in base alla Icc presunta nel punto di consegna.
Negli impianti civili si trovano quasi sempre valori di Icc al massimo di 2-2.5 kA,per cui un 4.5 kA è idoneo.
