Acquisizione Ingresso Analogico 12bit Di Tensione 5-28 Vdc
nicolaVicenza
Ciao a tutti....
vorrei chiedervi una cosa...
Ho un PLC s7300 con un modulo AI a 12bit con il quale devo leggere un segnale di tensione proveniente da un alimentatore
che varia da 5 a 28 VDC...
Come potrei fare??
Un partitore di tensione resistivo, dimensionato in relazione all'impedenza d'ingresso della scheda, ammesso che sia accettabile per il generatore.
Visto che il valore massimo di 28 V dovrà corrsispondere a 10 V sull'igresso analogico, allora:
Fissamo R1 = 1 k; (che non viene influenzata dalla molto maggiore impedenza della scheda d'ingresso).
R2 = (28 / (10 / 1 000)) - 1000 = 1800 ohm
Potenza dissipata dalla due resistenze: 0,28 W.
