Distanza Tra Paletti Messa A Terra.
Chiedo, secondo voi a che distanza devono trovarsi i paletti per la messa a terra.
la distanza ideale fra i dispersori di terra e' di 5 volte la loro lunghezza.
ad esempio 2 paline da 2 metri andranno messe a 10 mt.
se piu' vicine si influewnzano e la resistenza ottenuta sara' piu' alta che nel caso di giusta infissione
ivano65
Con la distanza ci siamo, ora la corda in rame nuda che collega un paletto all'altro, che sezione deve avere?
  • 4 weeks later...
Benny Pascucci
La sezione della corda che interconnette i paletti è imposta dal problema della corrosione....attualmente è richiesto un 35 mmq con diametro dei fili elementari 18/10....posso dirti, in anteprima, che è in via di emanazione la variante V2 alla CEI 64-8, che consentità di usare una sezione di 25 mmq, fermo restando le dimensioni minime del filo unitario. Modificato: da Benny Pascucci
come la sezione di 35mmq offre una maggior garanzia di durata
ivano65
  • 4 weeks later...
Ciao, scusate l'ignoranza, ma la lunghezza della linea cavo-paline da cosa è dato? devo per forza fare un anello attorno all'area in cui ho gli utilizzatori?Il mio caso è generatore diesel da 15KW trifase con 1 utenza trifase e 3 monofase di assorbimento tot max di 5KW.
mi aggiungo...
domanda:
quando è necessario realizzare una messa a terra composta da più dispersori collegati con una corda di rame o ferro zinato??
Se con un solo dispersore riesco a garantire una bassa resistenza (es. 2-5 ohm) è sufficente?
