tomale69 Inserito: 25 giugno 2010 Segnala Inserito: 25 giugno 2010 Per una serie di ragioni tecniche legate alla "poca affidabilità" delle schede di I/O dei PLC Koyo (in particolare le serie DL205 e DL405) abbiamo deciso (o meglio il nostro cliente ha deciso!) che è cosa buona e giusta cambiare PLC.Ci siamo così orientati verso la soluzione SIEMENS, in particolare la serie S7-300/400 o in alternativa la serie S7-200.Mi domandavo se esiste la possibilità di migrare in maniera indolore il software da Koyo verso Siemens.In altri termini esiste un "convertitore" da DL205/405 a S7-200/300/400 ?Grazie a tutti per l'aiuto.
jawdb212 Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 Non mi pare.Ti tocchera' ricompilare il software.
cagliostro Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 (modificato) Salve,In altri termini esiste un "convertitore" da DL205/405 a S7-200/300/400 ?Chi ha sviluppato il programma, in questo caso il tuo cliente, dovrebbe informarsi o sapere se Koyo offre questa possibilità, ovvero un tool di conversione per migrare verso S7-200/300/400.Posso assicurarti che Siemens non annovera nei suoi tool o utility, un qualcosa che permetta di interpretare del codice sviluppato da Koyo.Tuttavia se i programmi fatti con Koyo risultano conformi allo standard IEC61113-3 si può vedere sè e possibile sempre da Koyo generare i file sorgente, e quindi importarli in S7. Ovviamente poi ci sarà all'atto della compilazione, una serie di errori dovuti alla sintassi o ad istruzioni non riconosciute.Il tutto dovrà pertanto essere poi riadattato.Questo, ti eviterebbe di dover ripartire da zero almeno per parti di programma che sono di facile interpretazione.Altro punto dipende da quanto vasto o complesso può essere il programma del PLC Koyo, se non è molto comlpesso forse vale la pena iniziare da un nuovo progetto con Siemens. Modificato: 25 giugno 2010 da cagliostro
