leopoldomichele75 Inserito: 22 marzo 2009 Segnala Inserito: 22 marzo 2009 buon giorno a tutti,qualcuno sa dirmi la formula per trovare i watt o gli ampere dai volt ampere, per esempio da un trasformatore, normalmente quando per esempio sugli ups trovo scritto quanto è il cosfi uso la formula va per cosfi, è corretta?grazie e ciao
Frezza89 Inserita: 22 marzo 2009 Segnala Inserita: 22 marzo 2009 (modificato) Buonasera leopoldomichele!!!Potenze monofasiPotenza attiva(P)= V*I*cos f [W]Potenza reattiva(Q)= V*I sen f [VAR]Potenza apparente(A)= V*I [VA]Potenze trifasiPotenza attiva(P)= radice di 3*V*I*cos f [W]Potenza reattiva(Q)= radice di 3*V*I*sen f [VAR]Potenza attiva(VA)= radice di 3*V*IPer calcolare la potenza attiva da una potenza apparente bisogna calcolare quest'ultima per il fatore di potenza( cos f) Modificato: 22 marzo 2009 da Frezza89
leopoldomichele75 Inserita: 22 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2009 queste formule le conosco ma avendo va=v*i posso trovare i facendo va/v??
Benny Pascucci Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Riprendo le formule corrette che ha scritto Frezza:Potenze monofasiP= V*I*cos fi=A* cosfi [W] ossia se conosci la potenza apparente A e il cos fi determini la P con una semplice moltiplicazione.vale anche in trifase, ovviamente:P= RAD(3)*V*I*cos fi= A*cos fi [W]queste formule le conosco ma avendo va=v*i posso trovare i facendo va/v??Sì, ma te le scrivo meglio:A=V*I --> I=A/V chiaro?
