Lampade E Cosfi
leopoldomichele75
ciao a tutti,ho un dubbio,le lampade fluorescenti hanno un reattore da x watt,e x cosfi, per trovare gli ampere totali del neon e del reattore il cosfi lo metto solo nella formula per il reattore o anche per il neon?grazie
Non ho capito la domanda, prova a spiegarti meglio magari battendo qualche tasto in più...
ciao
Luca Bettinelli
Considerando che il reattore è collegato in serie alla lampada non capisco neppure io la tua domanda.
Sul Forum non paghi un tot a parola, non è il caso di scrivere a mo di telegramma, spiegati meglio.
Benny Pascucci
mmmmhhhh :unsure: ...credo di aver capito la domanda, seppure criptica.
La potenza che leggi sul reattore non è la potenza del reattore, ma esprime la potenza della lampada che può essere collegata a quel reattore, tra l'altro sarebbe strano avere un reattore che assorba una potenza comparabile alla lampada..ti pare?
Indubbiamente il reattore avrà delle perdite e quste vanno addizionate alla potenza della lampada e conoscendo il cosfi, ti consentiranno di ricavare la corrente.
Ad esempio, prendiamo un catalogo a caso....Disano.
Una plafoniera 2x36W equipaggiata con un reattore magnetico a basse perdite della Helvar assorbe una potenza attiva pari a 86 W, essendo rifasata a cosfi=0,9 lascio a te il calcolo della corrente.... :rolleyes:
Modificato: da Benny Pascucci
leopoldomichele75
penso di avere capito,grazie a tutti,anche se forse non mi sono spiegato molto bene
