Salvare I Dati Dal Plc Al Progetto
Riapro questo topic per precisare:
Devo sostituire sull'impianto una CPU con MMC,con un'altra identica.Voglio salvare tutto per ripartire senza problemi:
1)Prima di spegnere impianto,salvo RAM in ROM ed assicuro salvataggio valori attuali DB in ROM(MMC)
2)Mi collego online sulla CPU,seleziono tutte le DB dall' ONLINE e le copio sovrascrivendole nel progetto OFFLINE,così da avere una copia dei valori DB Tarati e aggiornati.
Per questo ultimo passaggio è necessario che le DB online siano coerenti con le DB offline(basta eseguire inizialmente un confronto a Blocchi)
Se non sono coerenti,perderei i commenti sostituiti da STAT. Per evitare questo,posso creare un nuovo programma S7 nel menu' ad albero e dall'ONLINE copiare tutto il codice DB comprese in maniera tale da aggiornare in un secondo momento singolarmente le DB non coerenti presenti nel S7 principale OFFLINE.
3)Spengo l'impianto,estraggo CPU,Sostituisco,estraggo MMC dalla vecchia e inserisco nella nuova,accendo impianto,all'accensione la RAM preleva dalla ROM aggiornata(salvata prima di spegnere,tutto).
Le DB risultano aggiornate ai valori tarati di funzionamento.La nostra copia di progetto sul PC è già aggiornato a questi valori avendo copiato dall'online tutte le DB prima di spegnere.
4) Tutto dovrebbe funzionare correttamente.
Spero di non aver dimenticato e sbagliato nulla,giusto?
Ti sei solo accodato ad una discussione ferma da oltre 5 anni!
Devi aprire una nuova discussione, dovresti sapere che il regolamento, per evitare confusioni nelle rispsote, vieta gli accodamenti.
Ospite
