Rifasamento Problemi Correnti Capacitive.
ciao a tutti ..
se rifaso piu del dovuto . l'enel la corrente capacitiva , la fa pagare ?
Benny Pascucci
In caso di ipercompensazione l'ente erogatore potrebbe preventivamente avvisarti di tale situazione anomala, chiedendo di prendere gli opportuni provvedimenti, in caso di recidiva potrebbe addirittura risolvere il contratto...... :unsure:
perche' io ho un dubbio ti spiego .... ho montato una batteria di rifasamento da 380 kvar per rifasare un motore da 3000v MT , però non avendo spazio nella zona vicino il motore ho dovuto mettere la batteria in parallelo all' uscita del trasformatore , quindi è diretta senza kontattore , quindi rifasa sempre , pero la linea viene usata circa 12 ore al gg non vorrei che nel momento in cui il motore è fermo si crei ilproblema che ti dicevo prima .
Adelino Rossi
gablam
penso che con quest'ultimo intervento, senza la potenza del trafo, senza la potenza del motore e senza uno schema tu abbia creato un po di confusione.
