Ciao a tutti,
Nel ripassare alcune cose sul mio libro di elettrotecnica,che da quando frequento questo forum mi sono reso conto che ce ne era bisogno :( ,ho trovato qesta formula con cui possiamo ricavare la Icc al termine di una linea:
Icc= 15*V*S/L
Il valore 15,non spiega a cosa è riferito,forse è una costante.
A questo punto prendiamo per esempio un MT curva C,a protezione di una linea di sezione S=1,5mm2 e lunghezza L=40m.
L'intervento istantaneo di tale MT è compreso tra 5-10 In.
Quindi la Icc per fare intervenire l'interruttore dovrebbe essere almeno di 80A.
Ora applicando la formula Icc=15*V*S/L; Icc=15*230*1,5/40=129,37A.
La Icc che ne deriva è tale da far intervenire il Mt istantaneamente..
Poi bisogna fare la verifica,per assicurare l'intervento istantaneo,in caso di c.c. al termine di una linea con la formula:
L<1,5*V*S/In
Il valore di 1,5 anche in questo caso penso sia una costante..
In questo caso L<1,5*230*1,5/16=32,34m
Con questa verifica ci accorgiamo che la lunghezza limite dovrebbe essere circa 32m; mentre nel caso in esame è 40m.
Questo significa che in caso di c.c. al termine della linea ci potrebbero essere danni ai conduttori in quanto il MT interverrebbe per sgancio termico che è più lento..
Ora mi chiedevo,in questo caso ho usato una linea da 1,5 mm2 con una L=40m. Ma se, ad esempio, c'era una dorsale da 2,5 mm2 e poi una derivazione da 1,5 mm2,sempre tenendo una lunghezza di 40 m, avrei dovuto utillizzare sempre la sezione minore nelle formule,vero?? :unsure:
Cosa ne pensate di questa formule??
Chiedo scusa se il post è lungo, ma ci tenevo ad essere chiaro.....Però non so se ci sono riuscito.. :ph34r:
