Massimo Carico In Kw Delle Varie Prese 16, 32, 63a - Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto!!
salve sono un tecnico di un service, l'altro giorno mi è sorta una domanda. Nel mio power box ho un presa 63A per collegarmi alla rete dei comuni ecc ecc. La domanda che mi sono posto è: la presa 63A ha un carico massimo(in Kw)??? aiutatemi
Antonio Music Service
Benny Pascucci
Il massimo carico erogabile da quella presa in kW dipende:
- dal tipo di distribuzione (trifase o monofase);
- dalla tensione;
- dalla corrente nominale della presa;
- dal cosfi
Basta applicare la formula della potenza attiva.
Ad esempio:
sistema trifase
Tensione concatenata: 400 V
Presa da 63 A
P=1,73*400*63*cosfi
che dà luogo a un prelievo di:
P=43,6 kW se cosfi=1
P=39,2 kW se cosfi=0,9
P=34,9 kW se cosfi=0,8
etc etc
nel caso di:
sistema monofase;
Tensione=230 V
la formula da applicare è:
P=230*In*cosfi
Le altre combinazioni falle tu....."Ti ho dato la canna, ti ho detto come si fa".......e ora pesca!..... :rolleyes:
Modificato: da Benny Pascucci
  • 3 weeks later...
franco_porzio
Teoricamente un service non dovrebbe avere carichi induttivi ma solo resistivi quindi il cosfi dovrebbe essere 1 in linea teorica comunque anche nel caso di teste mobili non penso andrai oltre uno 0,9
nonsemprefunziona
Dipende dal"portafoglio del service"certe attrezzature che fanno il solito lavoro possono essere costruite con tecnologie diverse.
franco_porzio
Hai ragione anche te allora mi correggo: diciamo che in linea di massima i service di piccole dimensioni hanno pochi carichi induttivi
Cosi va meglio?
  • 1 month later...
ELETTROMECCANICO84
Ma la dicitura che si trova scritta sulle prese industriali di 6h, vicino alla corrente (16-32-63) cosa sta ad indicare?
è la posizione del polo di terra che si trova ad ore 6
ELETTROMECCANICO84
perfetto, chiarito un dubbio che mi perseguita da anni, grazie!
Ci sono anche quelle a 12h noi le usiamo per differenziare le linee alimentate dai gruppi elettrogeni da quelle alimentate dall'ENEL.
