Cavo Fraf Insieme All' Fg7
Ciao a tutti,
vorrei,se è possibile,un consiglio da voi.
Dovrei passare in una tubazione estarna già esistente (un corrugato da 16mm, in parte murato e in parte interrato), un cavo fg7 per alimentare una plafoniera al neon 2x36w insieme ad un fraf (300/500v), utilizzato per dare lo start all'apertura di un cancello.
Ora mi chiedevo:il fraf 300/500V,è adatto per posa esterna o addirittura,come nel caso in questione interrato? :unsure:
Può essere passato nella stessa conduttura con l'fg7, visto che quest'ultimo ha isolamento 0,6/1kV,o è il fraf che deve avere l'isolamento almeno uguale all'fg7?
P.S. Sempre se riesco a passare entrambi i cavi nella stessa tubazione..
Grazie a chiunque abbia voglia di rispondere..
Benny Pascucci
No, non è adatto. E' un cavo con isolamento in PVC, quindi soffre la posa esterna e non è possibile interrarlo. Ti allego una scheda di un cavo di tale tipo.
Se la posa fosse fissa e all'interno non ci sarebbe alcun problema....per i motivi usa CERCA, ne abbiamo diffusamente parlato.
Benny,grazie della rapidissima riposta, anche se io non ho potuto fare altrettanto causa problemi adsl...
Ritornando a noi,il fraf,come quello che mi hai postato tu,non si può interrare a causa del suo isolamento in pvc..
Mentre per il fatto della stessa tubazione dei cavi fg7 e fraf,mi sembra di aver capito che,se la loro posa fosse stata interna,sarebbero potuti coesistare insieme in quanto l'fg7 per i 230v può essere considerato a doppio isolamento,vero??? :rolleyes:
Se invece, al posto dell'fg7,ci fosse stata cordicella N07V-K, sempre considerando posa interna,si sarebbe potuto fare lo stesso in quanto il fraf ha isolamento 300/500V. E' giusto anche questa o ho solo detto fesserie?? :rolleyes:
....un cavo fg7.... un fraf ......
:D
:superlol:
:roflmao:
Scusami vinlo......ma mi è scappata! :blush:
:roflmao:
Figurati Mzara,è la stessa reazione che ho avuto io quando il propietario mi ha mostrato il percorso che dovrebbero fare i cavi.. ;)
Ancora non ci sono andato,ma il propietario ha detto che con 2 fili in più non ci sono problemi... :ph34r:
