Indirizzi Periferia Decentrata Pe E Pa
Buon giorni, mi potresteconfermare se è vero quello che sto scrivendo ?
In una periferia decentrata in Profibus gli ingressi e le uscite possono essere letti e scritti usando due metodi :
1) leggendo direttamente lo stato di I/O usando come nome PEW100, PAW200, in questo caso l'aggiornamento è asincrono al programma PLC
2) espandendo l'immagine di processo di I/O nel plc e usando gli indirizzi come EW100, AW200, in questo caso l'aggiornamento è sincrono al PLC
Inoltre mi potreste dire se, utilizzando il primo caso, sia possibile in qualche modo leggere ad esempio PE100.0 o se per farlo senza consumare
l'immagine di processo bisogna per forza bufferizzare le PEW / PAW appoggiandole a delle variabili ?
Salve
qui trovi una spiegazione esaudiente.
Per l'ultimo quesito, trovi spiegazione ed esempio sempre al link di cui sopra.
Comunque non si possono indirizzare singoli bit di perferia, la lettura o scrittura in modo diretto della periferia deve avvenire almeno a byte.
Modificato: da cagliostro
