Corrente
Se voglio calcolare con un tester l'instensita del mio segnale di corrente che varia tra i 4-20ma nel caso di trasduttori a 4 fili, e sono vicino alla scheda del plc come devo fare?
I due fili che mi alimentano il trasduttore li lascio collegati altrimenti non vedrei nulla ma poi dei due fili che rappresentano il mio segnale analogico in corrente ne stacco 1 (cioè apro il coltellino della morsettiera e mi metto in serie)?
Col tester non si calcola nulla, si misura e basta.
A parte questo, è come hai detto: devi inserire il tester in serie all'ingresso analogico, come si fa sempre per misure di corrente.
Se non hai bisogno di una misura precisa, ma ti accontenti di una certa approssimazione (per esempio, tanto per vedere se il trasduttore funziona), puoi anche inserire i puntali del tester in parallelo all'ingresso analogico (o in uscita dal trasduttore, che è lo stesso). L'impedenza del tester è molto più bassa di quella dell'ingresso analogico (di solito 250 ohm), quindi la corrente passerà quasi tutta dal tester.
Attenzione che, in questo caso, nell'ingresso analogico del PLC circola una corrente molto bassa, quasi come se fosse scollegato.
