Trasformatore Trimonofase
pedersen
quali sono gli svantaggi nell'usare un trasformatore trimonofase per es. da 6kva sotto un contatore da 6kw?
quanto consuma a vuoto?
considerando che il carico sul primario risulta sbilanciato (il carico non si ripartisce in maniera eguale su tutte e tre le fasi e quindi il contatore potrebbe scattare..), quanto si puo' assorbire al massimo nella pratica con carico misto resistivo/induttivo?
Modificato: da pedersen
Link al commento
Condividi su altri siti
ho letto che alcuni distribuiscono il carico al 25% + 50% + 25%
altri invece al 40% + 20% + 40%
non si puo' fare 33%+33%+33%?
e' una questione di costo o di impossibilita' pratica?
Link al commento
mi sono fatto prestare un trasformatore come quello in oggetto per vedere va bene per quello che devo farci
ci sono 4 morsetti in entrata (400-400-400-0) e 2 in uscita (230-0)
sulla targhetta c'e' scritto primario 400v trifase collegamento Y. si devono collegare le tre fasi + il neutro sullo zero (come ho fatto) o bastano solo le tre fasi come quando si collega un motore a Y?
Link al commento
Scusa, ma se dici:
cosa te ne fai di un
In ogni modo, non ci sono problemi per uno squilibrio del genere, non "scatta" assolutamente nulla!!
Link al commento
Scusa, ma se dici: si devono collegare le tre fasi + il neutro sullo zero
cosa te ne fai di un trasformatore trimonofase
con 1 fase e il neutro ottieni la 220 ma sei limitato ad 1/3 della potenza del contatore (quindi per es. max 2kw con 6kw di potenza)
con questo trasformatore si potrebbe assorbire fino a 6kva (quindi molti di piu' di 2kw)
la domanda era riferita al fatto che il carico viene suddiviso in modo diverso sulle varie fasi per es. 25%+50%+25%
ora, se si collega un carico da 6kw resistivo, si avra' 1,5kw+3kw+1,5kw, e il contatore dovra' scattare perche' sulla seconda si sara' superato la soglia dei 2kw
Link al commento
ho fatto una prova:
ho collegato un carico (2 stufe elettriche) da 2kw ciascuna ad una presa sotto il contatore e dopo una decina di secondi e' scattato il contatore
poi ho collegato lo stesso carico sul trasformatore e il contatore non e' scattato (tempo prova circa 5 minuti) piu' tardi faro' qualche prova piu' lunga
mi sono accorto che abbassando il contatore e successivamente rialzandolo, scatta il differenziale a monte della presa dove ho collegato il trasformatore
poi alzo il differenziale e tutto funziona
e' normale che un trasformatore possa far scattare il differenziale? e' il trasformatore che mi hanno prestato che ha qualche problema o si richiederebbe un differenziale migliore?
Link al commento
Il trasformatore è un carico induttivo.Sullo spunto la corrente di magnetizzazione può causare quello che succede nel tuo caso.
Non so se il tuo differenziale funziona bene,magari non è propio adatto all'uopo.
Link al commento
Una domanda.se hai connesso al contatore due stufe da 2kw in parallelo su di una sola fase è normale che apra.Hai superato la potenza disponibile del 100%
Nel secondo esempio,il trasformatore è 6kva e normale che erogi 4kw.
Link al commento
tutto sommato sembra funzionare bene, penso di tenermelo
con 4kw resistivi, la tensione sul secondario scende sui 220-222 volt
la tensione a vuoto e' invece di circa 247volt (tensione a vuoto tra le fasi della trifase circa 410v).. va bene o e' un po' troppo elevata?
Link al commento
