help64 Inserito: 12 giugno 2007 Segnala Inserito: 12 giugno 2007 Innanzitutto ciao a tutti voi e a questo forum straordinario-Devo eseguire dei posizionamenti utilizzando le funzionalità di posizionamento della cpu314c-il motore è un classico motore asincrono trifase accoppiato ad un inverter e con un normalissimo encoder incremetale-Visto che durante i posizionamenti dovrò a volte invertire il senso di marcia del motore e di conseguenze lavorare sui contatti di marcia dell'inverter quali sono secondo voi i parametri booleani in uscita della db per associarli allo scambio contatti per l'inverter?
Di_Lu_SI Inserita: 25 novembre 2008 Segnala Inserita: 25 novembre 2008 (modificato) Buongiorno, mi occorrerebbe uno schema con la portata delle varie sezioni dei fili, grazie....ah magari sino ad una potenza di 10 KW Modificato: 25 novembre 2008 da Di_Lu_SI
Scavir Inserita: 25 novembre 2008 Segnala Inserita: 25 novembre 2008 Se usi la funzione "cerca" trovi molte cose a riguardo.Comunque puoi provare quì: http://www.oppo.it/calcoli/cavi/cavi.htmCiao,Virginio
Di_Lu_SI Inserita: 25 novembre 2008 Segnala Inserita: 25 novembre 2008 grazie...un ultima cosa, per caduta massima di tensione quali sono i valori accettabili (parlo di impianti elettrici civili)...
Di_Lu_SI Inserita: 25 novembre 2008 Segnala Inserita: 25 novembre 2008 grazie, qualsiasi altra informazione è graditissima...
