Resistenza Elettrica Forno - resistenza tra fase e terra
ciao, è normale che su una resistenza NUOVA di un forno elettrico domestico misuro una resistenza di circa 20 megaohm tra la terra e la fase e la terra e il neutro?
misuravo qualcosa di simile anche sulla vecchia solo che mi scattava il differenziale dopo circa 5 minuti di funzionamento con la nuova invece tutto ok.
Sicuro che mentre esegui la misura, non tocchi i puntali con le dita ? (cosa che può accadere, e così in realtà misuri la resistenza dell'epidermide).
Uccio la misura della resistenza di isolamento fatta con il tester non ha alcun valore, almeno per quanto concerne il valore che ne desumi, non per niente esistono strumenti detti misuratori di isolamento, che fanno la prova a tensione diversa rispetto a quella del comune testerino. Quindi quelli che leggi sono numeri buoni per essere giocati al superenalotto, ovviamente se dovessi vincere mi aspetto almeno il 10% della vincita.... :lol:
Comunque per la cronaca, se quello fosse il valore della resistenza di isolamento, non ci sarebbe alcun problema di dispersione a massa, infatti, applicando la legge di Ohm:
I=V/R=230/20000000=2,3*10^2/2*10^7=1,15*10^-5=11,5*10^-6 ampere=11,5 microampere che non farebbe scattare alcun dispositivo differenziale..... :rolleyes:
Modificato: da Benny Pascucci
Le resistenze quando perdono d'isolamento,spesso a freddo danno valori ok
poi man mano che riscaldano c'e' una certa dilatazione interna del filo con l'isolante
ed e' a quel punto che andrebbe misurata la resistenza d'isolamento con un megger
che poi s e' a massa proprio te ne accorgi anche con un tester.
ciao.
ok ho capito...no sono stato attento a non toccare i puntali....grazie
