Derivatore Shunt
Ragazzi dovrei collegare un amperometro in uscita di un trasformatore per misurare la corrente.
la corrente erogabile dal trasformatore è di max 15 a.
vorrei acquistare l'amperometro, e ho visto che molti modelli alimentati a 15vdcc hanno anche il Derivatore Shunt.
Ho capito che è una resitenza ma come va effettuato il collegamento tra la linea da analizzare e lo strumento?
non era piu' sempilce usare semplice un ta??
saluti
i modelli con shunt sono evidentemente per corrente continua
acquista un amperometro per corrente alternata e un ta di rapporto idoneo
Grazie per la rispsota.
infatti io devo misurare la corrente su una linea in continua.
allora a che cosa serve e come va effettuato il collegamento elettrico?
saluti
Per misurare la corrente devi inserire l' amperometro in serie al circuito, però se fai passare 15 A sullo strumento, questo si brucia.
Per evitare il problema si ricorre ad una resistenza (detta shunt) da mettere in parallelo all' amperometro.
A questo punto, il circuito di misura puoi visualizzarlo come 2 resistenze in parallelo, una dovuta alla resistenza interna dell' amperometro (Ri) e una dovuta alla resistenza di shunt (Rs).
La corrente si dividerà nei due rami del circuito in proporzione alla resistenza dei medesimi.
Pertanto la resistenza di shunt deve essere dimensionata in modo da far passare nell' amperometro la corrente nominale dello strumento.
Qui è spiegata decisamente meglio: Wikipedia shunt
