cad.f.a Inserito: 11 ottobre 2009 Segnala Inserito: 11 ottobre 2009 In alcuni manuali si parla di: Separazione elettrica sicura soprattutto per la bassa tensione. Quasta viene garantita quando? Quando si hanno trasformatori con secondario 24V quindi con una propria messa a terra dello zero? Idem con alimentatore? Cioè il fatto che lo zero del 24V sia messo a terra dal trasformatoree o alimentatore, garantisce una separazione elettrica sicura del 24V. Mi viene chiesta per l'installazione di una stazione ET200S.Saluti
fradifog Inserita: 14 ottobre 2009 Segnala Inserita: 14 ottobre 2009 Perdona la mia domanda.Perche una 24 dovrebbe essere pericolosa?Da quel poco che ricordo sorgenti self o felv non sono affatto pericolose...
magoxax Inserita: 15 ottobre 2009 Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 In alcuni manuali si parla di: Separazione elettrica sicuraPenso che faccia riferimento alla schermatura interposta tra gli avvolgimenti dei trafo, per fare in modo che un' eventuale arco (dovuto ad un cedimento dell' isolante) che si genera sul primario non interessi l' avvolgimento secondario.
dr.marco17 Inserita: 22 ottobre 2009 Segnala Inserita: 22 ottobre 2009 Che sappia io si può parlare di separazione elettrica sucira, o separazione galvanica, o disaccoppiamento galvanico basta usare un trasformatore di sicurezza demarcato dal simbolo dei due anelli nello scudo.
Cad Andrea Inserita: 23 ottobre 2009 Segnala Inserita: 23 ottobre 2009 Grazie, confermi quello che ho letto in alcuni manuali.Saluti.
