Marcoborriello Inserito: 19 ottobre 2009 Segnala Inserito: 19 ottobre 2009 Salve a tutti,ùVolevo sapere se secondo Voi avendo comprato un 2000 A 4 Poli estraibile posso farlo funzionare come 3 Poli facendo "passare il neutro" dato che ho realizzato un impianto di auto produzione ad olio di colza e mi sono reso conto che non devo interrompere il neutro sul mio interruttore generale di BT.Grazie:)
Benny Pascucci Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 L'utilizzo di un interruttore quadripolare da tripolare è sempre possibile, basta arrivare con la corda in prossimità dell'interruttore e non interromperla, il viceversa non è possibile, ovviamente... Saprai che sono curioso , pertanto, ti faccio io due domande:1) Perchè non puoi interrompere il neutro.2) La sezione del neutro è la stessa di quella di fase o è la metà?
mastronino Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Sicuramente troverai un modo per rendere il neutro passante, magari costruendo un bypass sulla relativa sbarra. Ma mi/ti/vi chiedo si può? nel senso: è ammesso il neutro passante sull'interruttore generale di un QGBT? Grazie delle risposte.
Benny Pascucci Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Nel caso di un sistema TN-C la non interruzione del neutro, addirittura si impone, infatti qualora lo si interrompesse si darebbe luogo anche all'interruzione del PE... Per un sistema TN-S, invece, e questa era la mia perplessità, che ha fatto scaturire la mia prima domanda, il neutro va interrotto. Per adesso, non spiego da dove scaturisce la mia seconda domanda, altrimenti mettiamo troppa carne a cuocere e ci disperdiamo.....aspettiamo la replica di MarcoBorriello.
mastronino Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Aspettando la replica concordo che è meglio se non "disperdiamo" perchè anche se in TN non sono obbligatori i differenziali, avendo quella bestia di mgt da 2KA se non ci coordiniamo con la resistenza di terra "cuociamo" veramente!!
Benny Pascucci Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 anche se in TN non sono obbligatori i differenziali, avendo quella bestia di mgt da 2KA se non ci coordiniamo con la resistenza di terra....Aglia....uno studente che all'esame di Stato mi dicesse una cosa del genere, sicuramente ripeterebbe l'anno, se poi fosse un mio studente, durante un'interrogazione, se la caverebbe con una sonora sgridata e una sana tirata d'orecchi (sono per la non violenza).... In un sistema TN la resistenza di terra per guasti sulla BT non c'appizza una benemerita mazza. Va coordinata la protezione magnetotermica con il valore dell'impedenza dell'anello di guasto...
mastronino Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Prof..... le solite particolarità perchè anche a me non la sgridata e la tirata d'orecchie? invece della bocciatura? Tutti possiamo avere un attimo di smarrimento..... Grazie
Benny Pascucci Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Prof..... le solite particolarità perchè anche a me non la sgridata e la tirata d'orecchie? invece della bocciatura?No, no, nessuna particolarità....infatti, la bocciatura era riferita a un candidato all'esame di stato, qui siamo tra amici e una sana tirata d'orecchie sortisce il suo effetto.... Tutti possiamo avere un attimo di smarrimento.....Guai se non ne avessimo, l'importante è rendersene conto....
mastronino Inserita: 19 ottobre 2009 Segnala Inserita: 19 ottobre 2009 Ancora più importante è avere amici che ce ne facciano rende conto! E qui mi pare che, reciprocamente, non manchino. Ciao.
MASSIMOPC Inserita: 20 ottobre 2009 Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 in un sistema TN-S il neutro può anche non essere interrotto a parte qualche caso particolare (circuiti fase neutro a monte protetti da fusibili) , però in effetti è usuale vedere comunque nei sistemi TN-S interruttori sempre e comunque quadripolari. Se non è quasi mai obbligatorio in tale sistema di distribuzione il sezionamento del neutro (al contrario del sistema TT dove occorre sia sezionato) spesso può essere necessario proteggere il neutro dai sovraccarichi (e ovviamente serve un interruttore quadripolare con neutro protetto in questo caso) , i carichi distorcenti ormai comuni tendono a sovraccaricare il neutro per la sommatoria della terza armonica.
Marcoborriello Inserita: 20 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 in realtà il Dispositivo interfaccia fa parte di un semplice impianto autoproduttrice ad olio di colza con la nota che non sono previsti funzionamenti in isola e nemmeno carichi priviligiati.L'autoproduttore ha messo 4 generatori sincroni in // è vuole vendere tutta l'energia prodotta all'ENEL l'unico carico che ci sta è la sola lampada della cabina una presa e un estrattore.allora io non so se metterano il Generatore sincrono collegato a terra,però aimè mi sono accorto di avere un 4P e per le CEI 11-20 mi sembra di aver capito che non si interrompe
