vazz Inserito: 22 ottobre 2009 Segnala Inserito: 22 ottobre 2009 Salve a tutti, nel nostro condominio le luci della scala (lampadine a incandescenza da 40W) si bruciavano continuamente, perciò le abbiamo sostituite recentemente con delle fluorescenti compatte Philips Master PL 15W da 15000 ore (e cicli on/off illimitati).In totale sono 11 lampade (per una potenza nominale totale di 165W, contro i 440W di prima).Il risultato è stato molto buono, le scale sono illuminate meglio di prima e le lampade raggiungono rapidamente la luminosità necessaria.Il dubbio è sul temporizzatore: attualmente è montato un Finder 14.01 vecchia serie. Dato che le fluorescenti compatte hanno notoriamente correnti di spunto elevate, c'è il rischio che il temporizzatore salti? Dalle specifiche Finder non sembrerebbero esserci problemi (16A nominali, 30A max, 100A max per 5 ms). Però volevo sapere se qualcuno di voi ha già sperimentato soluzioni di questo tipo.Un ulteriore problema è che le fluorescenti compatte non sono adatte per dimmer e timer elettronici. Secondo me però la limitazione riguarda i timer economici che si alimentano tramite il carico, il Finder pur essendo elettronico è alimentato con fase e neutro e si comporta come un interruttore a tutti gli effetti, o sbaglio?In alternativa si potrebbe montare un Finder 14.01 nuova serie (che commuta sul passaggio per lo zero) o un relè per separare il carico dal timer. Ma prima volevo una vostra opinione.Grazie fin da adesso per i consigli!
