Sistema IT
Del_user_109300
il sistema di connessione IT (neutro isolato da terra), come funziona esattamente?è un sistema meno sensibile nel caso di un guasto. ma che succede nel caso in cui un utilizatore abbia un contatto FASE - FASE?e nel caso di contatto FASE-NEUTRO?e nel contatto FASE-TERRA?
FASE-FASE e' un comune corto, si tratta come negli altri sistemi
FASE-NEUTRO come sopra. In ambito industriale, quando lo si usa, il sistema IT e' dedicato ai motori e spesso e' senza neutro.
FASE-TERRA il primo guasto viene tollerato e le protezini non staccano, il guasto di un'altra fase a terra diventa un corto FASE-FASE
Il sistema IT e' ritenuto piu' affidabile perche' i guasti piu' frequenti negli impianti con motori sono FASE-TERRA.
Del_user_23717
Ed è quindi l'ideale in impianti dove è richiesta una pressochè assoluta contiunuità di servizio.
(ovviamente va implementato un controllo attivo dello stato di isolamento dell' impianto in modo da eliminare rapidamente un eventuale primo guasto a terra!)
