Calo Tensione Con Pompa Sommersa
ho una cisterna interrata sotto l'abitazione (villetta in campagna) con pompa sommersa lowara da 750w.
Ho notato che quando tiro l'acqua dai rubinetti (e quindi parte la pompa) le luci hanno un netto calo di tensione per qualche secondo. La stessa cosa però non avviene se accendo un qualsiasi altro elettrodomestico, anche di assorbimento maggiore.
Da cosa può dipendere? ( la tensione in ingresso al quadro elettrico interno è costante e non vi è nessuno calo rispetto a quella del contatore.)
E' normale,si tratta di un calo di tensione dovuto alla corrente di spunto della pompa.
Ma una linea lunga e sottodimensionata accentua l'effetto.
Potresti descrivere meglio come è composta la linea?
Modificato: da arrr
Pensa che a casa mia, d'estate,quando al vicino parte l'autoclave,si abbassano le luci e siamo collegati sotto la stessa fase Enel..
Vi è la linea portante dal contatore enel posto a circa 90 metri dalla casa, interrata e con cavi di sezione adeguata .
Sul quadro nella abitazione la tensione misurata è di 227.
La pompa è collegata nel quadro ad un interruttore magnetotermico da 16A.
Quindi non vi è un modo per evitare questo fenomeno?
Benny Pascucci
Vi è la linea portante dal contatore enel posto a circa 90 metri dalla casa, interrata e con cavi di sezione adeguata.
La sezione dei cavi è adeguata quando il motore funzione a regime, ma sicuramente, e lo dimostra il problema che hai segnalato, non lo è durante il transitorio di avviamento.
Come già segnalato da arrr, all'avviamento il motore della pompa assorbe una corrente che è pari a 5-6 volte quella che il motore assorbe a regime. Durante tale transitorio la corrente provoca una cadute pari a 5-6 volte quella che hai durante il funzionamento a regime della pompa. Cessato il transitorio, la corrente si abbassa e con essa la caduta.
Sul quadro nella abitazione la tensione misurata è di 227 V.
Se misurassi quella tensione con uno strumento registratore noteresti un notevole abbassamento della tensione durante le fasi di transitorio.
Occorrerebbe aumentare la sezione della linea Enel in arrivo al misuratore, ma è difficile che l'ente erogatore ti accontenti.... :unsure:
Oh,ma che è successo... :wacko:
Un attimo di distrazione e non ritrovo più le discussioni :D
Vinlo
